geen zelf aanlopende zaagmachine (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2022, 16:41 (1078 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2022, 16:49
De motor heeft twee spoelensets die onder een hoek t.o.v. elkaar staan. De condensator zorgt voor een faseverschuiving in een van de spoelen, een soort draaiveld zeg maar. In samenwerking met het kortsluitanker, wat in feite bestaat uit een aantal kortgesloten spoelen (de ringen) daarin wordt door het draaiveld een tegen EMK opgebouwd, waardoor zeg maar electromagneetjes ontstaan. Deze worden meegenomen door het draaiveld, ic het motoranker draait mee met het veld.Het magneetveld in de rotorwikkelingen ontstaat ten gevolge van het veranderende magneetveld van de stator. Dat kan alleen maar als de rotor iets te langzaam draait. Een dergelijke motor haalt dus net geen 3000 toeren.
Als de capaciteit te klein is zal er door de windingen van het verschoven veld te weinig stoom lopen en is het magneetveld te zwak waardoor de motor niet aan loopt.
