XP Cdrive naar nieuwe HD clonen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-09-2022, 21:49 (1088 dagen geleden)
Heb een beroerde Win XP HArddisk,
NA herstellen rommelen en knoeien is die weer aan de gang , Top.
Maar nu wil ik hele zaakje op een nieuwe harddisk zetten.
Wat heb ik gedaan?
Na herstel, direct WINXP pc uit gezet,
Harddisk via USB adapter op de WIN10 PC gehangen en een SCHIJFKOPIE gemaakt.
In WindowsVerkenner Rechtermuis toets "Save disk contens as Image File"
Maar nu
Hoe krijg ik dat terug op een andere Harddisk?
Ook die hangt nu via USB adapter aan de win10 PC.
10Gb Schijfsysteem bestand staat op de interne win10 dataschijf.
Ik heb bij hulp programma's alleen de optie branden op DVD, ja dat gaat dus niet.
Heb niet de optie "naar externe harde schijf"
Heb ik weer.
Iemand ideeën?
Probleem is ik ga niet knoeien in de betreffende XP PC met die gammele harde schijf.
En nee heb geen zin om geheel opnieuw te installeren, dat kan altijd nog.
door gbr @, 23-09-2022, 22:12 (1088 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
ik ga als volgt te werk en gebruik het programma Macrium Reflect (free download) om een kloon van een HDD te maken. Dit programma is eenvoudig te bedien op de PC. Het ziet eruit als schijfbeheer maar dan met meer functies. Er zijn natuurlijk veel meer andere programma's die je kunt gebruiken.
Mbv een USB-converter verbindt je de oude schijf aan je PC, met een 2 USB converter verbindt je nieuwe HDD met je PC en start het kloon programma. Dit heb ik al 10-tallen keren uitgevoerd, steeds met succes.
René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-09-2022, 12:34 (1087 dagen geleden) @ gbr
Rene
Dat ga ik proberen.
Ik heb nog externe usb units dus dat moet gaan lukken
door electron @, eindhoven, 24-09-2022, 05:41 (1087 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door electron, 24-09-2022, 06:03
Dag Maurice, lees altijd met plezier je leerzame stukjes, die je veel tijd kosten.
Mijn werkwijze:
1) als de pc kan booten vanaf usb dan maak ik een bootable usb of anders een bootable cdrom.
ik gebruik het liefst acronis, maar 'aomei backupper' is gratis en goed.
2) na booten met de 'backupper' maak je een 'image backup' van de oude schijf in de pc
naar een image file op een externe usb drive.
3) nu de oude schijf uit de pc vervangen door de nieuwe schijf. opnieuw bootable media
opstarten en kies 'restore' vanaf de image file op de externe drive.
4) en dan zou het moeten werken.
https://www.ubackup.com/compare/aomei-backupper-vs-macrium-reflect-1122.html
Groet, Ben@
PS. voor de zekerheid maak ik altijd 2 backups met verschillende software, vertrouw MS niet.
werkt de ene niet, dan de andere wel, maar NOOIT problemen gehad met acronis, aomei
of minitool shadowmaker.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-09-2022, 12:36 (1087 dagen geleden) @ electron
Bedankt
Ik moet ergens gekochte Acronis VD hebben maar waar.
Toch zoeken. Verder
door henk vdb @, Breda, 24-09-2022, 14:59 (1087 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 24-09-2022, 15:22
Het probleem met telkens maar weer van alles te installeren "misschien lukt dit, misschien lukt dat" is dat je je windows installatie weer gaat vervuilen, ook bij de-installeren later blijft er van alles achter en er kan onbedoeld van alles mee geïnstalleerd worden. Dat wil je eigenlijk niet, maar dat hoef ik jou niet te vertellen.
Pas heb ik voor iemand een harde schijf van een w10 laptop met problemen vervangen door een SSD. De door de SSD fabrikant beschikbaargestelde software voor het clonen LEEK het te doen maar bleef steeds na langere tijd steken, had problemen blijkbaar met de hdd.
Ik heb al langere tijd dit:
ORICO 6629US3-C 2-bay USB 3.0 Type-B 2,5 inch / 3,5 inch SATA HDD / SSD
Dit is een twee bay harde schijf docking unit. Kan ook STAND ALONE schijven copieren en dat lukte prima! Uiteraard moet de nieuwe schijf even groot of groter zijn. Als deze groter is en je wil de rest van de ruimte beschikbaar maken dan kan dat achteraf met de INGEBOUWDE tools die windows daarvoor aan boord heeft. Dat is prima gelukt, alhoewel er wel wat met partities geschoven moest worden. Maar nogmaals, dat kan met de ingebouwde windows tools.
Ga je een dergelijk harddisk dockingstation aanschaffen let dan ook op de max. grootte die het ding aankan, deze kan max. 8TB drives aan, maar je hebt goedkopere die max. minder grote schijven aankunnen. Let daar dus op als je het met nieuwere grote schijven ook nog wil kunnen gebruiken.
Als je oude XP schijf een IDE is ipv een SATA schijf dan heb je hier niets aan natuurlijk.
door gbr @, 24-09-2022, 15:46 (1087 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door gbr, 24-09-2022, 15:47
Algemene aanvulling:
In plaats van een docking station gebruik ik een DIGITUS IDE/SATA HDD/SDD USB adapter cable.
Deze DIGITUS adapter past op een 3,5"HDD, een 2,5"HDD en een SATA HDD/SDD. De uitgang is een USB cable dat met de PC wordt verbonden.
Bij de DIGITUS adapter wordt een 220V voeding (incl. verloopkabeltjes voor IDE en SATA) geleverd.
Met 2 DIGITUS adapters kan ik veel situaties aan is gebleken de afgelopen jaren. Vooral klonen is met deze 2 adapters erg makkelijk.
Ter illustratie van de DIGITUS adapter, zie link:
https://www.conrad.nl/nl/p/digitus-usb-2-0-aansluitkabel-1x-usb-a-2-0-stekker-1x-sata-combi-bus-1...
door henk vdb @, Breda, 24-09-2022, 16:31 (1087 dagen geleden) @ gbr
Een dergelijke adapter heb ik ook nog liggen (van Kama Connect) en die heeft inderdaad ook al in veel situaties z'n diensten bewezen. Ook vaak uitgeleend in het verleden en heeft anderen eveneens goede diensten bewezen. Blijft dus voorlopig bij mijn tools aanwezig.:-)
Prima ook voor oudere schijven met IDE interface.
door henk vdb @, Breda, 28-09-2022, 16:13 (1083 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
is het nog (hoe dan ook) gelukt?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-09-2022, 23:44 (1083 dagen geleden) @ henk vdb
Nee, wel de software al gedownload.
Was nog zoekende naar geschikte lege clone disk.
Moet die doos met HDs van diverse pluimage van zolder nog halen.
Hier PC kamer liggen alleen SATA schijven en oude MFM, RLL, SCSI schijven.
150MB Full High 5,25 SCSI, of een 5,25 Full High 20MB MFM
Of de ST225 MFM van 20MB
De ST238R RLL van 30MB
Moet je na gaan, passen 4 of 6 foto's op heden.
Die 150MB is nieuwe reserve voor de UNISYS 6000U "UNIX system V".Multi User met 6 Terminals.
1Terra SATA is ook weer overdreven als je 40 GIG wilt clonen.
En dat pc'tje snapt helemaal niet wat SATA is.
Wel nog een hagel nieuwe 80GIG vers geïnstalleerde WIN XP .
Die bewaar ik nog even voor als allemaal niet meer wil lukken.
Dat is denk ik een HOME editie.
Op de PC kast zelf zit gelukkig de code XP win PROFESSIONAL.
Maar moet ik weer die CD zoeken, vond zo snel alleen een org XP Home editie mapje.
ISO zal wel te vinden zijn op internet maar weet je veel wat je binnen haalt "extra"
Klusje voor weekeinde.
