Techniek (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 27-07-2011, 19:30 (5473 dagen geleden)
Geachte Forum leden,
Ben sinds kort in het bezit van een stereo set van Sony
Set bestaat uit de volgende komponenten.
Versterker:TA-343
Tuner: ST-242L
Recorder: TC-K33
Bouwjaar 1993
Set komt uit een werkplaats voor natuursteen,zag er dus niet uit.
Alles eerst maar eens goed schoon gemaakt,en toen eens naar de conditie
van de componeten gekeken.
Rechter kanaal versterker defect,een hoop ruis op vol vermogen.
1 weerstand en condesator vervangen,en alles weer in orde.
Tuner:voorkeuze kanaal instelling werkte niet,mechanisch probleem.
Recorder:Voorfront is erg smerig,om het goed schoon te maken wil ik het voorfront demonteren edoch,het is mij niet gelukt de beide niveau knopen
te demonteren heb geen idee met wat voor schroefjes deze vast zitten.
Heb ster&imbus geprobeert zonder succes.
Wie het weet mag het zeggen.
Algemene vraag:heeft Sony ooit een advies uit gebracht m.b.t. de te gebruiken
luidsprekers voor deze set,kon er op internet niks van vinden.
Bij voorbaat dank voor een reactie
