compaq 6820s met vista business vga aansluiting activeren (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 19-10-2022, 16:55 (1284 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 19-10-2022, 17:19
Heb alleen getest met de beamer. Meestal zoeken die de resolutie zelf wel uit.Ik heb geen modelnummer van de beamer opgeschreven en kan derhalve ook niet de specs opzoeken.De beamer en de laptop staan elders. ik kan er dus niet snel bij. Thuis heb ik meer mogelijkheden.
Zoal ik al schreef werkt de beamer daar wel op een andere laptop via vga. Daar hoefde ik zelfs niets in te stellen.
Zojuist,
een proefje met mijn 6710b en een lcd monitor, werkte meteen .Als de monitor niet is aangesloten met de VGA kabel lijkt Fn+F4 niets te doen, ook het laptopscherm verandert niet (er zijn 3 monitor standen mogelijk)
Het probleem kan nu zijn:
De beamer snapt het niet
De vga kabel is niet OK
De functie op de laptop werkt niet met Fn+F4
Als ik meer weet laat ik het wel weten. Zodra ik de kans krijg sleep ik de zooi naar huis, dan kan ik meer proberen.
Ook een Logitech Z10 boxen setje vertikt het om geluid weer te geven via de 3,5mm jackplug terwijl dat volgens de manual gewoon moet werken. Het kan ook audio krijgen via usb, maar dan moet je eerst weer een softwaredriver installeren en een passende kabel hebben.
