versterker Revox B750 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-10-2022, 17:38 (1273 dagen geleden) @ Marotick
Als het een trafo is met een E-I kern en bouten, kun je die aandraaien.
Het kan ook nog zijn dat de trafo wat gevoelig is voor een DC component op het net. Dat kan al gebeuren door dat er een toestel in bedrijf staat, waarvan het voedingsdeel vervorming op het net introduceert. Ik ken daar een hardnekkig geval van.
Sluit de versterker eens aan op een scheidingstrafo. Daarachter is zeker geen gelijkstroomcomponent aanwezig.
Ook kan de verhoogde netspanning de oorzaak zijn. Kan de trafo op 240V gezet worden?
Ik gebruik dagelijks een B780 tuner-versterker en die is na al die jaren nog steeds doodstil.
Wat ook nog een mogelijkheid is, een defecte bruggelijkrichter in de versterker. Ook dan loopt er DC door de trafo. Kijk eens met de scope of uit alle gelijkrichters van de voeding 100Hz rimpel hebben.
In een zeer grijs verleden eens meegemaakt met een recorder. Men had de trafo al uitgewisseld, maar zonder resultaat. In dat geval begon de trafo na een tijdje te brommen. Ook daar was een diode in een brugcel onderbroken.
