IC aanraaklamp (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 31-10-2022, 22:02 (1272 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Wel zit er een diode van ITT in
Ja, dat is ook een apart geval, die diode. Een bandje aan de ene kant en een plusteken aan de andere kant. Ik dacht meteen aan de "stabistors" die Philips soms gebruikte voor referentiespanningen lager dan zo'n 3 volt. Dat waren intern gewoon meerdere diodes in serie die dan in doorlaatrichting van bias voorzien werden. Maar het zal wel een zener zijn, als het voor de voeding van het IC is moet de spanning erover in ieder geval hoger zijn lijkt me.
