Windows98 virus? -Tips ooit eens opgeslagen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-04-2009, 11:16 (5981 dagen geleden) @ Maurice
Op deze pagina vindt u tips die het opstarten van u PC sneller maakt.
Deze tips zijn niet vooral nuttig, maar ook nog eens eenvoudig zelf uit te voeren en bovendien hoeft u niets te investeren!!!.
Iedre PC beschikt over reserves die u kunt benutten door de PC optimaal te configureren.
BIOS,CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT zijn daarvoor de belangrijkste aanknopingspunten.
Vooral als Windows 95/98 instabiel wordt en of niet snel genoeg meer werkt,zijn de oudere trucs voor het configureren van het MS DOS noodzakelijk.In het Windows komt u er niet onderuit om CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT met de hand bij te werken.
Hoofdregel voor tuning: Het heeft geen zin een PC sneller te maken als dat ten koste gaat van de stabiliteit.
MemMaker: MemMaker is het zgn wonder programma van Microsoft voor een "totaal geheugen beheer".
Echter dit hulp programma is een van de meest onzinnige programma`s die standaard onderdeel is van MS DOS.
MemMaker heeft alleen nut op armzalig geconfigureerde computers met weinig extra`s.Maar op de hedendaagse multi media systemen,met een overeenkomstig groot aantal opdrachten in de startbestanden faalt MemMaker.De enige manier om te controleren of MemMaker daadwerkelijk werkt is door het simpel weg te controleren.Maak vooraf wel even een systeem diskette om ten alle tijden u PC weer te kunnen opstarten als voorheen!!.
Een systeem diskette maakt u als volgt:
· FORMAT A: /S
· COPY C:CONFIG.SYS A:
· COPY C:AUTOEXEC.BAT A:
Houd de diskette binnen handbereik,want als MemMaker het geheugen heeft geoptimaliseerd dan lijkt alles ogenschijnlijk te werken.Maar het wil nog niet zeggen dat dat een paar dagen later nog steeds het geval is.
BIOS: Het opstarten van een PC kan versneld worden door diverse instellingen in de Bios te veranderen.Er zijn uiteraard diverse fabrikanten die een Bios leveren,maar de instellingen komen vrijwel met iedere Bios overeen.
Bios instellingen aanpassen:
· Typematic Rate Programming: Enabled
· Typematic Rate Delay: 250 ms (de kleinst mogelijke waarde)
· Typematic Rate: 30 char/sec (of een nog hogere waarde)
· Above 1MB Memory Test: Disabled
· Memory Parity Check Error: Disabled
· Memory Test Tick Sound: Disabled
· Boot Sequence: C,A
· Video Bios Shadow: Enabled (overige shadows kunt u Disabled maken)
MS DOS: In het DOS zijn ook nog tal van veranderingen mogelijk om uw PC te optimaliseren.Met de juiste instellingen in het bestand CONFIG.SYS kunt u opnieuw seconden winnen tijdens het opstarten.De truc echter is wel om de bestanden te rangschikken op aflopende bestands grootte.
De grootste stuurprogramma`s plaatst u dus vooraan.Dit geldt eveneens voor het bestand AUTOEXEC.BAT.
CONFIG.SYS aanpassen:
· SWITCHES=/F (voeg dit als eerste opdracht toe)
· DEVICE=HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF ( voeg testmem:off toe)
· SETVER kunt u als een proef uitschakelen.
· DISPLAY.SYS is overbodig en kunt u verwijderen.
· FCBS kunt u verwijderen.
· DOSKEY kunt u verwijderen.
· MOUSE.SYS heeft u alleen nodig als u in DOS met de muis werkt.
Als u wilt controleren of dit alles voldoende effect heeft gehad dan kunt u dit na herstarten van de PC als volgt in de MS DOS mode controleren:
MEM /C
EMM 386: Afgezien van het herplaatsen van stuurprogramma`s zijn experimenten met diverse opdrachten van EMM386 aan te raden.Hiermee kunt u meer "upper memory" verkrijgen.
· DEVICE=C:DOSEMM386.EXE (zo is het vaak standaard ingesteld en ook vaak het ongunstigste)
· DEVICE=C:DOSEMM386.EXE HIGHSCAN NOEMS (goed voor als u uitsluitend onder windows werkt)
· DEVICE=C:DOSEMM386.EXE I=E000-EFFF NOEMS (gebruikt u als HIGHSCAN tot een crash leidt)
Nu zijn er al diverse acties besproken die u PC kunnen versnellen;vanaf nu zijn er nog meer acties mogelijk maar die hebben alleen betrekking op het sneller opstarten van u Windows scherm.
MSDOS.SYS: Een vervuild windows systeem kan de oorzaak zijn van een tergend langzaam start procedure.Als u daar iets aan wilt doen dan moet u eerst weer terug naar DOS,en met name het bestand MSDOS.SYS.U werkt nu dus in de dos mode om deze aanpassing te maken.
Open het MSDOS.SYS bestand als volgt: ATTRIB MSDOS.SYS -s -h -r
Start de editor EDIT en open als volgt: EDIT MSDOS.SYS
Het bestand is nu leesbaar en de configuratie instellingen bepalen hoe Windows wordt opgestart.Dit bestand moet ten alle tijden minimaal 1kb groot blijven.Verander nooit iets in plaats van de kruisjes!!!!.Het MSDOS.SYS is opgebouwd als een INI bestand.Het is verdeeld in secties met regels die steeds uit een parameter en de bijbehorende waarde bestaan.
U kunt het starten van Windows versnellen met de hier onder volgende maatregelen.
· BOOT DELAY=0 (hiermee start het systeem direct door en scheelt u 2 seconden)
· BOOT MENU=0 (hiermee wordt het configuratie menu uitgeschakeld;met F8 krijgt u het scherm in beeld)
· LOGO=0 (hiermee krijgt u geen Windows wolken in beeld en scheelt tijd voor schermopbouw)
Een verdere versnelling is mogelijk door het menu OPSTARTEN te verschonen.
OPSTART MENU: Zelfstartende programma`s zijn een vervelende bijkomstigheid van het windows systeem.
Ze nemen veel onnodig geheugen in beslag en maken u systeem trager.Dit kunt u controleren met een zgn bron meter.U kunt deze programma`s via het menu taakbalk verwijderen uit het opstart menu.Doe dit echter 1voor 1 en start u PC opnieuw op.Mocht u een programma te veel uit het menu hebben verwijderd,dan is deze weer terug te vinden in de prullenbak.
Het is echter ook mogelijk dat het u getoonde menu er al opgeschoond uit ziet,maar de systeem bron meter laat het tegendeel zien.Dit komt omdat er ook zelfstartende programma`s in het register achter blijven.Dit is zeker het geval als u vaak programma`s installeert en later toch weer verwijderd.
Het register is dan behoorlijk vervuild.Het register opent u als volgt:
· START
· UITVOEREN
· TYP REGEDIT
Het register wordt geopend en nu kunt u op zoek naar de map waarin de opstart bestanden zijn weg geschreven.
Dit vind u als volgt:
· HKEY_LOCAL_MACHINE (open deze map op het + teken)
· SOFTWARE (open deze map op het + teken)
· MICROSOFT (open deze map op het + teken)
· WINDOWS (open deze map op het + teken)
· CURRENT VERSIONS (open deze map op het + teken)
· RUN (open deze map op het + teken)
In de nu geopende map RUN kan het wemelen van de zelf opstartende programma`s.U kunt deze verwijderen door te selecteren en dan op DELETE te drukken.
Vanzelf sprekend controleert u na het verwijderen van een of meerdere bestanden u systeem weer met de systeem bron meter.
Als het resultaat nog steeds niet voldoet,dan is het nog mogelijk dat er programma`s worden opgestart vanuit het bestand WIN.INI.
U kunt het WIN.INI bestand openen met kladblok of WordPad.Een zelfstartend programma kunt u meestal herkennen aan de opdracht LOAD die eraan vooraf gaat.
U kunt deze programma`s verwijderen als u er absoluut zeker van bent dat u deze niet meer gebruikt!!!
In geval van twijfel maakt u altijd een backup!!.
Dit voorkomt een heleboel ergernis.
