schaub lorenz golf t20 met ontvangst problemen (Toestel of techniek)
door mars @, 12-11-2022, 09:01 (1348 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door mars, 12-11-2022, 09:45
Goedemorgen heren,
De deac cel is verwijderd en de twee diodes met elco zijn geplaats,dit is een wereld van verschil het gepiep en gepruttel is totaal verdwenen ! en ook op de lange golf zijn de problemen verdwenen,helemaal geweldig.
Dus bedankt voor deze tip.
Er is nu een ander probleem sinds deze aanpassing, het volume van de radio erg laag geworden
Dit was met de deac erin niet het geval.
even een uitleg in mijn woorden hoe ik de aanpassing heb gedaan:
De twee diodes zijn aan elkaar gesoldeerd in serie, de diode met ring aan de buitenkant heb ik op de min van print geplaatst en het andere pootje (dus waar geen ring zit) aan de plus waar de deac gezeten heeft en daaroverheen parallel de elco.
Als ik de elco weg laat maakt geen verschil trouwens.
Doe ik misschien iets fout?
