LCD TV met ongekende beeld fout (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, Belgiƫ, 02-12-2022, 09:06 (1240 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten,
Op de TCON module zit inderdaad een AS15-HF , ik zou die wel kunnen vervangen maar ik heb zo het vermoeden daar ROM in zit en opnieuw voorzien moet worden met data.
De datasheet van de AS15-HF heb ik niet terug gevonden.
Ik kan de balkengenerator instellen van 100% naar 75% verzadiging en dan zie je het probleem ook niet , dus toch wel raar he .
Mvg
Frans,
