Advies gevraagd diode (Algemeen)
door Onno-I @, 03-12-2022, 21:18 (1239 dagen geleden) @ M. van Dijk
Gewijzigd door Onno-I, 03-12-2022, 21:22
Wat een vreemd schema. Ik zie een brug en een trafo met middenaftakking, twee bufferelco's en daarachter een thyristor met een weerstand in serie, parallel daaraan de (gesneuvelde) diode en een elco. Die lijkt de voedingsspanning in te schakelen als het tijd is en schakelt pas weer uit als het apparaat uit is?
De verbrande diode staat in doorlaat, dus die zou alleen verbranden als de belasting een bijna-kortsluiting oplevert.
Dat zou ook de thyristor kunnen beschadigen, daar loopt de stroom ook doorheen, lijkt me.
Wel een boel gevolg-ellende. De print was verkoold en dus geleidend, waardoor er meer stuk gaat.
