documentatie meetapparatuur misschien beschikbaar (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 06-12-2022, 15:12 (1236 dagen geleden)
Beste Forum lezers,
Binnen kort Kan ik bij iemand komen kijken of er voor mij geschikte documentatie is van meetapparatuur. Het zou gaan om zeer veel originele documentatie van de bekende merken zoal HP en Tektronix die dan gratis mag worden meegenomen.
Veel documentatie is meestal wel te vinden op internet maar het werkt vaak prettiger met een papieren uitgave.
Ik kijk natuurlijk nu naar documentatie van apparaten die ik zelf heb. De rest van de documenten zal daarna worden afgevoerd. Het zou zonde zijn als er nog documenten tussen zitten waar één van jullie interesse in zou hebben.
Daarom is mijn vraag zou je iets willen hebben reageer dan even op deze draad. Ik zal dit dan meenemen in mijn zoektocht.
Er is natuurlijk geen garantie dat de gevraagde documentatie aanwezig is.
Ik weet nu ook nog niet wat mij te wachten staat maar beperk je niet alleen tot HP en Tektronix
met vriendelijke groet,
Loek
door Onno-I @, 06-12-2022, 16:28 (1236 dagen geleden) @ loek
Ik zoek nog dcumentatie van een TakedaRiken 3788B frequentieteller.
door soundman2 @, Wouw, 06-12-2022, 16:42 (1236 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door soundman2, 06-12-2022, 17:34
Philips PM6309 distortion analyzer.
TCR 80S34 80 Volt 34Amp (2800 Watt) DC powersupply
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-12-2022, 16:44 (1236 dagen geleden) @ loek
Loek
Als daar de HP-412A BuisVoltmeter tussen zit dan graag.
Inderdaad werk ook ik nog als kan op papier.
door henk vdb @, Breda, 06-12-2022, 18:42 (1236 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door henk vdb, 06-12-2022, 18:47
Ik zoek nog de Philips PM5640 Video Test Signal Generator manual/service manual/schema's.:-)
Afbeelding komt van https://pensionconcepts.org/Wheel-Centre-Caps/02.do
door Frans @, Bredene, België, 06-12-2022, 19:56 (1236 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Frans, 06-12-2022, 19:57
Hallo Loek ,
Ik zoek ook van de volgende meettoestellen nog de service documentatie.
-HP spectrum analyser type HP8558B
-Tektronic Pal test signaal generator type 141A
-HP X-Y recorder type 7010B
-Bryans X-T recorder type BS-271
Misschien zit er ook iets tussen voor mij ?
Alvast bedankt Loek
Vriendelijke groeten
Frans Raes
door Piet van der Pol @, 06-12-2022, 22:24 (1236 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik zoek informatie van de volgende apparaten:
1) Tektronix Power Module PM503 (dit is een rek + voeding voor 3 modules)
2) PSI Phasemeter 200A
Het zou mooi zijn, als daarvan wat bij zit.
Piet
door henkk56 @, 07-12-2022, 01:51 (1236 dagen geleden) @ loek
Ik zoek nog Grundig VG 1000 en Grundig VG 1100
door Rontronix @, Nuenen, 07-12-2022, 08:22 (1235 dagen geleden) @ henkk56
Dag Loek.
Mocht de service doc van de Philips patroon generator PM54200 er tussen zitten dan hou ik me aanbevolen.
Groeten, Ron.
door Armand @, België, 07-12-2022, 09:23 (1235 dagen geleden) @ loek
De kans is klein maar je weet maar nooit.
Schema en/of handleiding Meguro Model MSW-725C.
FM Radio All Band Genescope.
Groeten, Armand
door Cornelisjan @, Lunteren, 07-12-2022, 09:58 (1235 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik kan de volgende manual/service manual beide van Philips nog gebruiken.
PM 6303 RCL meter en de PM 3050 scoop.
Bij voorbaat dank.
Cor
door soundman2 @, Wouw, 07-12-2022, 11:45 (1235 dagen geleden) @ Cornelisjan
Van de PM6303 heb ik nog wel een manual als pdf.
door Cornelisjan @, Lunteren, 07-12-2022, 13:46 (1235 dagen geleden) @ soundman2
Alles is welkom Henk, stuur later in de middag een mail.
door Ad Zijlmans @, Made, 07-12-2022, 11:11 (1235 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
De volgende meetapparaten in mijn verzameling wachten nog op reparatie. Daarbij zou papieren documentatie wel handig zijn:
- Tektronix 575/175 Transistor-Curve Tracer
- Philips PM3655 Logic Analyzer
- HP410C Buisvoltmeter
- HP3400A RMS Voltmeter
- Philips PM2441 Digitale Voltmeter
- Philips PM2454 AC Millivoltmeter
- Solartron CD1400 Oscilloscoop
Mocht je iets uit deze lijst tegenkomen, dan houd ik me aanbevolen.
Ad Zijlmans
door Jac Janssen @, Eindhoven, 07-12-2022, 15:09 (1235 dagen geleden) @ loek
Een mooi aanbod van je Loek!
Ik zou de manuals (liefst service manual, maar ook user manual) kunnen gebruiken voor de volgende apparaten:
BBC/Metrawatt Metravo 4E
Brüel & Kjær 2215
Brüel & Kjær 2218
Brüel & Kjær 2971
Fluke PM3380A
Fluke 54200 of Philips PT5820
HP 339A
HP 3580A
HP 8654A
Philips PM5418
Philips PM5518
Philips PT5820 (of Fluke 54200)
Tektronix 314
Tektronix 2232
Tektronix 2246A
Tektronix 2710
Alvast heel hartelijk dank voor alle moeite!
Jac
door L.v.H. @, Ablasserdam, 08-12-2022, 09:05 (1234 dagen geleden) @ loek
Dag Loek,
Ja ook ik heb nog wat meetappararuur waar ik nog geen ‘originele papieren’ documenatie van heb maar dat wel prettig zou vinden.
Philips PM3055 Oscilloscoop 60Mhz.
Philips PM2454E AC millivoltmeter.
Wandel & Goltermann SPM-3 (BN278) Selectieve Level Meter
Wandel & Goltermann PS-3 (BN270/1) Signal Generator.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijk groet
Leo.
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-12-2022, 15:01 (1233 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik neem graag de documentatie over van de:
Telequipment S51A oscilloscoop
Fairchild 766H oscilloscoop
Dank voor dit prachtige initiatief :)
Hugo Sneyers
door Goldline @, Oranjedorp, 09-12-2022, 17:53 (1233 dagen geleden) @ loek
Beste Loek, indien aanwezig HP34401A multimeter graag voor mij.
door Hans Agema @, Texel, 15-12-2022, 23:38 (1227 dagen geleden) @ loek
Hi Loek,
Het blijft een gok, maar ik probeer het toch maar,
als je enige doc vindt van de volgende instrumenten zou het schitterend zijn:
HP-8673G Synthesized CW generator (met name service manual)
HP-8330A Radiant Flux Meter
Rohde & Shwarz Power Supply NGPE 40/40
In ieder geval bedankt voor je inspanningen!
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 23-12-2022, 20:50 (1219 dagen geleden) @ loek
Hallo Loek,
Ik heb hier nog een toestel staan waar ik graag het schema van zou hebben.
Rohde & Schwarz AM-FM signal generator BN41311/2
Dank bij voorbaat
Hugo Sneyers
door Ron Kremer ⌂ @, Groningen, 23-12-2022, 21:07 (1219 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door Ron Kremer, 23-12-2022, 21:16
Loek,
Ik heb belangstelling voor de (service) documentatie van de volgende Rohde & Schwarz apparatuur:
-Rohde & Schwarz Videoskop III SWOF BN 424104 en (is in feite een wobbulator)
-Rohde & Schwarz SSB Sideband Adapter BN 424105. (is een prescaler voor bovengenoemde SWOF)
Ook zoek ik nog documentatie voor een Iwatsu SS5121 oscilloscoop.
Alle formaten zijn welkom, dus zowel in gedrukte vorm op papier als in bijvoorbeeld pdf.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Met vr. groet, Ron
PA0RKG
