"Rubber plakzooi" op elektrische en elektronische apparaten ! (Algemeen)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2022, 16:51 (1234 dagen geleden)
Gewijzigd door A. Ouwehand, 08-12-2022, 16:53
Ik denk dat de meeste van ons het wel herkennen wat ik bedoel.
Op bv hand vatten/knoppen hoesjes etc.
Na een paar jaar gaat die "zooi" plakken en kleven.
En als je pech hebt, blijft het aan je handen plakken en komt op je kleding.
Weet iemand wat er (nog) aan te doen is om het spul te verwijderen ?
Voorbeeld met foto van een knop van mijn cd speler.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-12-2022, 17:47 (1234 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Kun je niets aan doen.
Hoog uit steeds reinigen, maar blijft vergaan.
Zo bv iets van 3-4jr geleden in la met kabels een rol Camerakabel, met speciale stekkers.
De draad was gewoon nat van de troep die uit kunststof kwam.
Kabel helemaal gereinigd.
Wel de kabel in een zak gedaan daarna.
Kwam die kabel iets van 4wkn geleden weer tegen, denk je , weer helemaal nat.
Dus maar weer schoon gemaakt.
Is nu eenmaal zo, we doen er niets aan.
Is een chemisch proces en kun je niet stoppen.
door Molletje ⌂ @, Zevenbergen, 08-12-2022, 18:35 (1234 dagen geleden) @ Maurice
Ooit heb ik enigszins succes gehad met gebruik van alcohol (70%)
Garantie tot aan de deur!
door Martina @, Weerselo Twente, 08-12-2022, 18:59 (1234 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dat zijn de weekmakers die uit de polymeerketens van de kunststof migreren, over het algemeen zijn het ftalaten zoals di-isobutylftalaat, di-isononylftalaat en meer van dat soort stoffen.
Zij verhinderen dat de polymeren aan elkaar gaan vastkleven, als de weekmakers helemaal uit de kunststof zijn verdwenen valt het materiaal uit elkaar, c.q verpulverd.
door Onno-I @, 09-12-2022, 09:28 (1233 dagen geleden) @ Martina
Gewijzigd door Onno-I, 09-12-2022, 09:30
ook de plastic coating op de metalen panelen van de kast van mijn GM5603 scope heeft hier last van. Werd na enkele jaren wat plakkerig. Kan met zeep en alcohol worden gereinigd maar komt na jaren terug.
De dunne rubberige laag op afstandsbedieningen, DECT telefoons, USB-sticks wordt na een jaar of 5 plakkerig, maar is te verwijderen. Ik heb deze met alcohol en flink poetsen met keukenpapier kunnen verwijderen. Je houdt een kaal plastic voorwerp over, zonder de antisliplaag.
door electron @, eindhoven, 17-06-2024, 16:01 (677 dagen geleden) @ Martina
Ik ben het met Martina eens- het zijn de weekmakers die uit het kunststof zweten.
Is niets tegen te doen- is natuurlijke(?) desintegratie van het materiaal.
Materialen als siliconen, nylon, etc. hebben daar geen last van.
# Mijn analoge fototoestel(nikkon) had dat zwarte schuimplastic als licht afdichting,
totdat het uitelkaar viel en overal aanplakte zoals het matglas. Is een ramp.:-(
# Ik bewaarde eproms op geleidend zwart schuimplastic met als resultaat dat bijv.
alle 28 pinnetjes van een 2764 slecht contact maken door die plakzooi.:-(
Ben@
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 08-12-2022, 23:44 (1234 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Die zachte coating kun je wegpoetsen. Isopropylalcohol werkt in elk geval. Ik heb een vermoeden dat het met Dasty misschien nog beter lukt.
Houd er rekening mee dat je eventuele opschriften ook wegpoetst.
Verder zou ik zoveel mogelijk demonteren voordat je gaat poetsen.
door Martijn @, Groningen, 09-12-2022, 10:08 (1233 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dasty (Wibra) is dé oplossing. Goedkoop en heel effectief is mijn ervaring. Heb al hele kastjes van plakrubber ontdaan. Spul tast bij mijn weten geen andere kunststoffen aan.
door soundman2 @, Wouw, 17-06-2024, 12:42 (677 dagen geleden) @ Martijn
Het artikel over de plakkerige kasten is al van december 2022, maar ik heb ook een plakradiootje.
Gezocht op de website van Wibra naar DASTY, blijken er tientallen varianten te zijn. Welke moet ik kopen?
door Goldline @, Oranjedorp, 17-06-2024, 14:53 (677 dagen geleden) @ soundman2
Dasty classic ontvetter de gele vloeistof in transparante fles.
Bang & Olufsen heeft die rubberzooi ook op diverse apparaten gebruikt.
een telefoonbasis die helemaal oplost ,lijkt wel op aandrijfsnaren rot.
Wat ook veel voorkomt is schuimrubber dat vloeistof wordt en printplaten in active luidsprekers weg vreet.
Beolab, 4000,8000,en de sub
door Martijn @, Groningen, 17-06-2024, 17:38 (677 dagen geleden) @ soundman2
Toen ik die tientallen varianten in de winkel zag was ik ook even perplex.
Uiteindelijk gekozen voor de 'classic' variant. Die doet het voor de rubber plakzooi prima en is ook bruikbaar in de keuken....
Maar als iemand een vergelijkend onderzoek gedaan heeft ben ik wel benieuwd naar de uitkomst.
door P. de Koning @, Castricum, 09-12-2022, 14:12 (1233 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik gebruik ook altijd Dasty
mvg,
Peter
Ik heb elke dag Koningsdag
Peter de Koning
door Piettransistor @, 13-12-2022, 16:06 (1229 dagen geleden) @ P. de Koning
Flink in de talkpoeder zetten helpt ook
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 16-12-2022, 17:47 (1226 dagen geleden) @ Piettransistor
Daar zat ik ook aan te denken om dat te doen.
Dank voor de tip.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
