Beeld op S.A. ? (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 11-12-2022, 13:29 (1231 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frans,
Ik probeer jou probleem te begrijpen maar dit lukt niet omdat er belangrijke gegevens ontbreken.
Als eerste hoe hoog is het niveau van het signaal op de ingang.
Met welke frequentie moduleer je en wat is de modulatie diepte.
Bij de plaatjes van jou S.A. kan ik moeilijk zien wat de span/div is en wat de gekozen bandbreedte is.
Als ik het laatste plaatje bekijk dan zie ik een vrij brede kromme. Jij zegt dat je dat normaal vind
maar mij zegt dit nog niets. Als je de BB schakelaar veranderd dan moet deze kromme veranderen.
Ga nu uit van dat 100 KHz signaal uit je generator. Iedere generator heeft wel wat harmonische vervorming. Dus stel je S.A. nu zo in met span/div dat je de zijband van 200KHz kan zien. Deze moet afhankelijk van de kwaliteit van de generator minimaal 30 dB lager zijn.
Je hebt nu twee signalen zicht baar en verstel dan eens de bandbreedte. Je moet dan duidelijk zien dat de twee signalen breder of smaller worden. Je hebt dan in ieder geval een beetje inzicht of de BB schakelaar werkt.
Loek
