Eerste draagbare KTV van Philips (Algemeen)
door Erik @, 15-12-2022, 17:15 (1227 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 15-12-2022, 17:18
De advertentie is niet van mij, maar deze toestellen worden nog wel eens gezocht.
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/vintage-televisies/m1921514975-philips-portable-tv-...
Een plaatje van de (overvolle) binnenzijde, met dank aan marcelstvmuseum
Grtz,
Erik
door Hans van Kampen @, Voorhout, 15-12-2022, 22:05 (1227 dagen geleden) @ Erik
Uit 1980 nog met deltabuis.
Op Marcels site is ie onder merknaam ARISTON.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 15-12-2022, 23:24 (1227 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dit KT1 chassis kwam in 1974 uit met Deltabuis, in 1976 met verbeterde Deltabuis.
Rond 1977 kwam de KT2 uit, rond 1979 de KT3. Beide met inlinebuizen.
door Erik @, 16-12-2022, 19:06 (1226 dagen geleden) @ Erik
De advertentie is weg, hij heeft een nieuw tehuis gevonden :)
Iemand van het forum?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-12-2022, 00:30 (1226 dagen geleden) @ Erik
Ik niet, heb eerst nog overwogen en leek me wel leuk zo’n “draagbaar” toestel met deltabuis maar er zijn meer liefhebbers.
Ik zag ook dat de advertentie weg is.
door Roland Huisman @, Zwolle, 17-12-2022, 11:11 (1225 dagen geleden) @ Erik
Blijven geinige dingen die KT1 TV's. Maar doe mij maar een Duitse hybride portable met een inline beeldbuis uit eind jaren zestig :-D Die is kleiner en een stuk minder zwaar... ;-)
Groeten, Roland
door Sieme @, 17-12-2022, 15:05 (1225 dagen geleden) @ Roland Huisman
het toestel werd draagbaar genoemd omdat er een handvat aan zat.
Ik meen dat ie 17 kilo woog.
mvg, Sieme
het experiment heeft altijd gelijk
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 18-12-2022, 22:23 (1224 dagen geleden) @ Roland Huisman
Vacuum weegt niet zoveel :-D
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 18-12-2022, 09:30 (1224 dagen geleden) @ Erik
Erik,
Dit toestel al een paar jaar in bezit
Werd ook wel de kleine k9 genoemd
Let wel dat als je zo’n toestel aanschaft je de flybackcondensator vervangt zeker de groene 12nf kan ook door de 11,5 nf vervangen worden. Anders gaat de beeldbuis eraan .bij doorslaan booster c.
De modules komen over een met de k9 alsmede de cascade.
Toestel geeft leuk beeld alleen de grundig supercolor 1500 had al een inlinebuis in 1973
De KT2 werd de kleine k11 genoemd
door henkk56 @, 18-12-2022, 11:17 (1224 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door henkk56, 18-12-2022, 11:20
Ik heb m opgehaald voor een kleine bewaarvergoeding.:-)
Werkt op de convergentie en de tiptoetsen na nog uitstekend.
Het convergentieprobleem kan nooit veel wezen,er zit een heel simpele niet actieve convergentie in.
De tiptoetsen doen niets en hij blijft op toets 7 staan,zal wel zo'n tiptoets ic zijn.
De barst bovenop komt volgens mij omdat je m beter niet aan het handvat kan optillen.:dev
Dat is nou weer echt Philips ;-)
Ik zal de flyback condensator meteen vernieuwen,ik heb de goede uitvoering nog liggen.
Leuk tv'tje voor op de commodore 64 ;-)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 18-12-2022, 14:33 (1224 dagen geleden) @ henkk56
Hoi Henk,
Fijn dat je het toestel in bezit heb
Die barst kan ook komen door het lastige plaatsen van de achterkap moet previes in de richels vallen
De handvat zit wel op een metalen strip dus niet aan het plastic zoals bij andere toestellen
Dat je tiptoets blijft staan op 7 kan het ic zijn als je 1 aanraakt gaat hij niet flauwbranden de 1 maar niet doorschakelt.
Heb je documentatie anders kan ik even in de map kijken
Convergentie heeft niet veel potmeters en vast te regelen misschien condensatortje of transistor convergentie paneel
Succes met dit zeldzame toestel
Mvg René
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 21-12-2022, 17:11 (1221 dagen geleden) @ Erik
Ik heb hier de Novak uitvoering van:
Zo een 30 jaar geleden heb ik hem in werkende staat naar de zolder verhuisd.
Misschien een project voor volgend jaar ?
Groeten ... Hugo Sneyers
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 21-12-2022, 18:07 (1221 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Dat is een KT2 in plaats van een KT1. Zit technisch gezien tussen de K11 en K12 in.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 21-12-2022, 18:45 (1221 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Tjesus! Dan maar eerst buiten de compressor er op Hugo.
