Grundig 8074 : linker kanaal werkt niet/krakend geluid phono (Toestel of techniek)
door Bastiaan @, Drachten, 23-12-2022, 17:14 (1219 dagen geleden) @ Peter1952
Chassis 2:
Krakend geluid is beter, dit had te maken met R82 en R92, deze moesten naar maximale stand opgedraaid. De referentie zit dan wel ruim boven de 6,3 volt die in het schema staat? Echt helder is het geluid dan niet met het opdraaien, wordt het geluid zuiverder, maar komt er wel een soort basis brom bij.
De phono ingang bromt nog steeds soms, maar met wat gerommel aan de kabel is dat ook wel weer. Ik heb voor de zekerheid een din-chassisdeel gekocht.
Wat kan de oorzaak zijn dat het volume zo onwijs hard is bij beide radio’s?
