TTL 74368 Gezocht (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-12-2022, 00:18 (993 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Omdat het kan dat repareren van die drives.
Alle manuals te vinden en ik heb wat PCs draaien met deze drives.
Hoe leuker dat bv de Piccolo RC702 met 2 van die floppen drives functioneert.
Ja van alle soorten nieuwerwetse Arduino projecten te vinden om die FFDs te vervangen.
Maar dat gerommel met floppen vind ik net de gein.
Staat hier nog een Full High 5,25 Single side Floppen drive uit de Tandy TRS80.
Wachtend op IC van de motor drive. Al 5weken onder weg, of nog ooit komt?
Helaas heeft deze een totaal andere aansturing dan de Tandon drives.
Als niet anders gaat dan moet motor omgebouwd worden en een plek voor die Tandon motor sturing
print gevonden worden, is toch heel ander chassis.TEAC FD-50A-01
Vandaag nog de Tulip Compact 2 opgestart, XT-PC van Pa ooit ergens wat is het 1987?
Stond weer die Harddisk ST125 vast.
Kopjes zeg maar vastgelijmd op die 2 schijven(4 kopjes dus), en ik had hem los van de zomer!
Toen zaten zo ook vastgelijmd na jaren stilstand.
Gelukkig stopt drive in een park-mode, dus op een veilige plaats zonder data.
Maar T was weer alle registers open trekken om die kopjes los te krijgen.
Is heel fragiel die kopjes.
Toch weer los gekregen. Nu ook poging met alcohol die schijven wat te reinigen.
Of weer gaat plakken? Zal wel. Morgen weer paar keer laten draaien.
Bij test geen fouten op de schijf, sterk spul toch hoor.
