Verticale balk in beeld... (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 27-12-2022, 20:55 (1215 dagen geleden)
Gewijzigd door Hans van Kampen, 27-12-2022, 20:57
van een SONY viewfinder. Je zou denken dat het horizontale raster er uit ligt maar dat is niet zo want er is hoogspanning en is geen echte verticale streep maar (niet zichtbaar door overbelichting) zie je zeer smal (zwart wit uiteraard) de colorbar.
Is de afbuigspanning te laag op de X spoel?
Zou het een of meerdere slechte capjes kunnen zijn? Zijn toch wel de zwakste componenten meest.
door Jac Janssen @, Eindhoven, 27-12-2022, 20:58 (1215 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Als die spoel is gekoppeld via een elko, zou ik die verdenken.
Heb je wel het schema?
Jac
door Hans van Kampen @, Voorhout, 27-12-2022, 21:12 (1215 dagen geleden) @ Jac Janssen
Nee nog niet Jac maar wel een punt om naar te kijken.
door kris ⌂ @, Gent, België, 27-12-2022, 22:28 (1215 dagen geleden) @ Hans van Kampen
De stroom door de horizontale afbuigspoelen is idd veel te klein. Bij grote schermen maken de H-afbuigspoelen een belangrijk deel uit van het HS schakeling en geeft het bijna 100% afkoppelen van de H-afbuigspoelen een knaleffect in de rest van de schakeling (door saturatie van de afbuigtrafo). Omdat het hier een zeer kleine monitor betreft werkt dat verder zonder veel problemen en krijg je nog HS. Inderdaad waarschijnlijk een koppelcondensator. je zou er de haardroger eens kunnen opzetten (printje verwarmen), met monitor in werking en kijken of het beeld wat breder wordt. Leeggelopen elco's worden temperatuurgevoelig en nemen in waarde toe bij stijgende temperatuur (en de ESR neemt af)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 27-12-2022, 22:34 (1215 dagen geleden) @ kris
Ga ik proberen Kris, hoop Idd ergens een lekke elko.
Hoop deze keer op meer succes dan dat verdomde Russische scoopje wat Loek onder handen neemt t.z.t.
door Jan van Liempdt @, Maarssen, 28-12-2022, 00:19 (1215 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als de beeldhoogte nog wel te regelen valt dan is dat in orde.
Blijft over distorsie in de horizontale afbuigspoelen die bijna overtuigend sluiting in de windingen hebben.
U kunt zonder problemen even 1 draad van deze afbuigspoelen losnemen en met aangekoppelde meter het toestel inschakelen en zien of er een redelijke spanning op de aanvoer draden staat t.o.v. de gemeten spanning met de draad vast en het toestel direct weer uitschakelen na de snelle meting.
Succes met de proefnemingen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 28-12-2022, 09:04 (1214 dagen geleden) @ Jan van Liempdt
Ook een goede tip Jan, neem ik mee. Vandaag en morgen even andere verplichtingen maar ga er weekeinde mee verder.
Wordt vervolgd.
door Marinus J @, 28-12-2022, 09:36 (1214 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als je het type nr. opgeeft Hans ,kan ik kijken of ik hier een
schema van heb.
Meten met een scoop doet in dit geval ook wonderen.
Zo te zien aan de foto's is het een 5 inch grote zoeker.
Misschien heb ik er nog wel een liggen.
Gr. René.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 29-12-2022, 00:30 (1214 dagen geleden) @ Marinus J
Gewijzigd door Hans van Kampen, 29-12-2022, 00:31
Nou, dat zou geweldig zijn Marinus. Het is inderdaad een 5 inch zoeker, als je er een hebt neem ik hem graag van je over want heb nog een camera (geen ENG uitvoering) zonder viewfinder. Schema ook welkom, ik stuur even een PM
door Marinus J @, 29-12-2022, 09:36 (1213 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ga zoeken voor je Hans.
Kan even duren staat een beetje vol hier en heb het ook druk
in Overloon Oorlogsmuseum.Laat het verschil zien tussen een BC 611 en huidige mobieltjes.
En verder hebben we een telefooncentrale met enkele telefoons werkend allemaal uit WWll.
Lachen met de BC 611 die past niet in je broekzak.
Gr. René.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 29-12-2022, 19:38 (1213 dagen geleden) @ Marinus J
Rustig aan René, geen haast.
JOH!
Moet je wel een hele grote broek hebben:-D
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 29-12-2022, 01:58 (1213 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maurice, 29-12-2022, 02:01
Hans,
Heb even in de manual gekeken van mijn Sony viewer AVF-3250.
Zie je hoe de horizontaal afbuig wordt afgetakt en zie je ook waarom
je wel HV kunt hebben.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 29-12-2022, 19:35 (1213 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad duidelijk te zien Maurice. Leuk te zien dat je dezelfde camera hebt als ik maar die defecte viewfinder is van een andere (kleuren) camera maar technisch wel hetzelfde denk ik.
Kom er weer even op terug...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-02-2023, 17:32 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb monitortje weer even onder handen genomen maar is een onding hem en UIT ELKAAR te halen/hebben en TEGELIJKERTIJD metingen te verrichten want de printen moeten van elkaar d.m.v. de VELE stekkertjes en draadbomen.
Ik heb draadjes gesoldeerd aan de horizontale afbuigspoel zodat ik na in elkaar zetten en het monitortje aan doen met de scoop kan kijken hoe het signaal er uit ziet en dat is het onderstaande beeld.
VOLTS/DIV. op 2V/DIV en timebase op 10uSEC.
Signaal amplitude is dus 4 Volt en ik vind het geen mooie zaagtand die je zou verwachten.
Moet dat geen c.a. 167 Volt zijn (pijl A) zoals onderstaand schema van een vergelijkbare 5 inch viewfinder? het exacte schema heb ik niet maar dit schema is ook van een 5 Inch viewfinder. Pijl B is toch de afbuigspoel?
Ronnie van Dalen schreef al eens het volgende:
C317, 6,8uf 25 volt Bipolair? Deze staat bovenaan ongeveer in het midden. Net onder te tekst Hlin.
Deze condensator staat in serie met de horizontale afbuigspoel. Als deze capaciteit verliest krijg je problemen met de horizontale afbuiging.
De C's in die omgeving meten allemaal OK
De boosdoener??
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-02-2023, 19:15 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb hier een C uitgesoldeerd bij de horizontale spoel aansluiting en dus even niet in circuit gemeten met mijn atlas ESR+ meter en die geeft aan open circuit, low capacitance
Wat is trouwens de waarde van deze C 563j
De boosdoener??
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 03-02-2023, 19:32 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
De waarde is 56nF.
Het is een vijf en een zes met drie nullen, dus 56000, en dan in picoFarad uitgedrukt.
Dus 56000pF ofwel 56nF.
De boosdoener??
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-02-2023, 19:41 (1177 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Dank je Gerard.
De boosdoener??
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 03-02-2023, 19:49 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mocht je nou een condensatortje hebben liggen waar 503 of 603 op staat, dan kun je die er gerust instoppen want de afwijking is niet zo groot. Maar eentje van 564 is tien keer te groot en 562 is tien keer te klein. Het laatste cijfer is het belangrijkste in deze notatie.
De boosdoener??
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-02-2023, 19:58 (1177 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. De letter achter de waarde, geeft de toelaatbare afwijking (tolerantie) aan.
Een J is 5% en een K is 10%.
5% van 56n, is 2,8n. Als je persé een afwijkende waarde of hogere tolerantie wilt gebruiken, zul je de condensator eerst even moeten meten. Hij moet dan dus tussen 53,2n en 58,8n meten.
Het is niet helemaal voor niets dat er een 5% type gebruikt is. In de horizontale afbuiging van een TV luistert het toch allemaal redelijk nauw. Als hij in serie zit met de afbuigspoel en de waarde klopt niet, zit je al snel aan het einde van het afregelbereik van o.a. je beeldbreedte-instelling.
Ook kan het zijn dat er vanwege de pulsbelasting een polypropyleen (MKP of KP) type in moet in plaats van de gebruikelijke polyestertypes.
Niet de boosdoener!!
door Hans van Kampen @, Voorhout, 03-02-2023, 21:24 (1177 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Hans van Kampen, 03-02-2023, 21:25
Mijn peak ATLAS ESR meter meet waarde,s vanaf 1 uF en de waarde van deze C is lager vandaar de aanduiding op display low capacitance.
Ik heb inmiddels schema gevonden, dat wordt verder zoeken maar tips blijven welkom.
Heb hier het juiste schema...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-02-2023, 12:31 (1176 dagen geleden) @ Hans van Kampen
van het betreffende board waar de fout zou moeten zitten. De aansluiting X links boven gaat naar de horizontale afbuigspoel die veel te kort spanning krijgt. Ingangsgevoeligheid staat op 2Volt/DIV.
Als iemand tips heeft graag nog even.
Hier onder het scoopbeeld gemeten op de X afbuigspoel met dus 4 Volt top top spanning.
Dank alvast.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 04-02-2023, 15:33 (1176 dagen geleden) @ Hans van Kampen
C803, C805, C806 en C818 al nagemeten?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-02-2023, 16:26 (1176 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ga ik doen Maarten, ik soldeer ze dan maar even uit.
Na meting het volgende...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-02-2023, 16:46 (1176 dagen geleden) @ Maarten Bakker
en dus OK, eerst even uit gesoldeerd voor meting.
C803 moet zijn 220uF en meet 231uF met ESR van 0.19 Ohm
C805 moet zijn 10uF en meet 10uF met ESR van 0.02 Ohm
C806 moet zijn 10uF en meet 10uF met ESR van 0.04 Ohm
C818 moet zijn 220uF en meet 229uF met ESR van 0.24 Ohm
Tot zover maar deze lijken mij OK
Nog meer OK helaas
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-02-2023, 17:09 (1176 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Hans van Kampen, 04-02-2023, 17:16
R 803 OK:-(
R 804 OK:-(
Q 801 OK:-(
Q 802 OK:-(
Je zou blij moeten zijn met hele componenten maar zo heb je de boosdoener nog niet:-(
Ik ga nu de afbuig spoel meten of ie inderdaad geen sluiting heeft.
De Y spoel meet 11 Ohm
De X spoel meet 2 Ohm, zou die toch inwendig sluiting hebben?
[EDIT] Ik heb bij een andere beeldbuis gemeten en precies hetzelfde:fir
Monitor werkt weer.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 05-02-2023, 09:44 (1175 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Hans van Kampen, 05-02-2023, 09:46
Na voor metingen diversen componenten uit gesoldeerd te hebben en na OK bevonden er weer in gesoldeerd te hebben heb ik het monitortje toch weer aan gesloten om aan een board te gaan meten waarbij je wel goed erbij kan komen met de probve en ineens BEELD:-) :-)
Er is niets vervangen, moet een slechte soldering zijn geweest.
Even een nieuwe topic omdat de andere toch wel een hele staart heeft gekregen dus dat hoofdstuk is afgesloten.
Mijn scoopje doet het ook dankzij Loek, het monitortje doet het nu en het kleine kleuren tv-tje heeft weer kleur dus dat gaat leuk zo kan ik wel zeggen, volgende probleem:-D
Allen dank voor het meedenken:)
