Vervolg reparatie Russisch scoopje C1-112A (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 01-01-2023, 14:49 (1210 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door henk vdb, 01-01-2023, 15:42
Een mooi reparatieoverzicht met duidelijke plaatjes. Hieruit blijkt maar weer dat het niet altijd mogelijk is een dergelijk probleem op te lossen als je het apparaat niet fysiek ter beschikking hebt.
Wat blijft is de constatering dat er hier 8 standaard TTL-ingangen (de resetingangen van de 7490 counters) aan één LS-TTL uitgangspoort zijn aangesloten terwijl dat er maximaal 5 zouden mogen zijn.
Een LS-TTL uitgang kan bij laag niveau volgens spec maximaal 8mA afvoeren, terwijl er per aangesloten STANDAARD-TTL ingang 1,6mA loopt, in totaal dus 8 x 1,6mA = 12,8mA, dat is meer dan 150% van de opgegeven spec.
Het zou zomaar kunnen dat de 7490 stukgegaan is doordat de reset-ingangen een tijdje in het verboden gebied gewerkt hebben (niet hard genoeg laag) waardoor het IC allerlei vreemde dingen is gaan doen en uiteindelijk het af heeft laten weten. Mogelijk hebben de overige 7490's daardoor ook latente beschadigingen en nog maar een beperkte levensduur.
Het gaat blijkbaar lang goed hier, maar het is niet ontworpen rekening houdende met de FAN-out specificaties.
Wat ook blijft is de constatering dat dit technisch een heel erg leuk apparaat is!
