Arduino FM radio met RDS uitlezing (Algemeen)
door gbr @, 02-01-2023, 16:52 (1209 dagen geleden)
Gewijzigd door gbr, 02-01-2023, 16:55
Beste forumleden allereerst de beste wensen voor 2023.
De afgelopen weken heb ik een Arduino FM radio gebouwd met uitlezing van RDS data, zie de foto's.
Gebruikte hardware: radiomodule RDA5807, Arduino Nano processor, LCD2004 display (4 regels met elk 20 tekens) en een stereoversterker (2 x 1W) met 2 speakers (1W/8Ohm). De voedingsspanning is afkomstig van een netadapter. Het LCD2004 display wordt met parallelle interface gebruikt; de I2C interface werkt even goed.
De frequentiekeuze is gebaseerd op automatisch zoeken en wordt gestart door het indrukken van de seekup/seekdown knop.
In de bovenste regel (1) van het display wordt de gekozen frequentie en naam van het radiostation getoond, regel 2 & 3 tonen de stationstekst en regel 4 toont de fatum en tijd. Muv de frequentie wordt de informatie uit de RDS data gelezen.
Leesbare RDS data is erg afhankelijk van de ontvangst van een goed radiosignaal en dus van een goede antenne.
De radiotekst (max 64 characters) kan stilstaand niet in zijn geheel op 2 regels van elk 20 tekens worden getoond. Daarom is er ook een versie waarbij de radiotekst lopend van rechts naar links over het scherm loopt. Dit lopen is niet geheel vloeiend bij dit type LCD display.
De versie met een LED-display (0.96 inch OLED 128 x 64 pixels) geeft de beste display resultaten (ook met lopende tekst) maar de tekstgrootte is (erg) klein.
De versie met een TFT-SPI (Serial Peripheral Interface, 2, 8 inch 240*320 pixels) is te traag maar biedt wel grote voordelen in de te kiezen tekstgrootte, aantal posities op 1 regel en de kleur. Aan een oplossing wordt gewerkt.
Op internet is veel informatie over RDS te vinden.
De RDA5807 datasheet https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/RDA5807M_C82537.pdf geeft inzicht welke registers te gebruiken en hoe de onderliggende data is geordend. Daarnaast heb ik o.a. het document https://www.g.laroche.free.fr/download/rbds1998.pdf gebruikt. Dit geeft o.a. veel bruikbare info hoe de datum+tijd informatie uit het RDS signaal te halen.
De gemaakte code, gemaakt met de Arduino IDE, is niet volmaakt en is kandidaat voor aanvullingen en verbeteringen.
Dit projectje was leuk om te doen en leerzaam.
