HP 970A Probe (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 08-01-2023, 11:58 (1203 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Ik heb ook zo'n meter en gebruik hem nog regelmatig. De oplaadbare batterijen waren bij mij na lang gebruik uitgeput. Ik heb de originele batterij houder open gemaakt (zat gelijmd) en er zes nieuwe Nicad batterijen in serie ingezet. Daarna de houder weer aan elkaar gelijmd.
Het bandje waarmee je het meetbereik instelt ( VAC-VDC en Ohm) is zeer kwetsbaar. Door veroudering wordt dat bros en breekt vaak af. Bij mij is dat nu ook het geval.
Aan de onderzijde zit een plastic lip deze moet je indrukken en dan kan je de kop van de meter iets naar achteren drukken. In de ruimte/gleuf die dan ontstaan moet je een muntplaatsen en dan kan je met wat wrikken de hele meetkop los halen.
Loek
