Beocord 2400 spoelenrecorder weer in orde maken (Algemeen)
door Goldline @, Oranjedorp, 16-01-2023, 14:13 (1195 dagen geleden) @ Paul60
Gewijzigd door Goldline, 16-01-2023, 14:14
1. Slechts één kanaal geeft geluid op de 5-pens DIN uitgang (ik weet niet of dat bij het opnemen ontstaat of bij het afspelen)
2. Motor is nogal luidruchtig.
3. Terugspoelen komt niet op gang, vooruitspoelen gaat ook niet geweldig.
4. Veel intern geslip en gepiep bij het terugspoelen.
5. Bas-knopje draait stroef.
6. Een DIN 5-pens uitgang is enigszins gescheurd.
7. Schuifregelaars lopen stroef.
Paul,ik beantwoord jouw punten even gebaseerd op 40 jaar service ervaring met dit Deense merk :
1- onderbroken opname of weergave kopje.
2- rubber tussenwiel motor naar vliegwiel
3- 2 rubber versleten tussenwielen.
4- zie punt 3
5 -bekend bij preh potmeters, schroefdraad verwarmen en as smeren.
6- vervangen indien slecht kontakt
7- reinigen smeren met K61
punt 1 en 2 zijn lastig op te lossen, kopje uit een donorapparaat, rubber hobbelwielen mogelijk nog af te draaien.
Als je dit apparaat wil repareren zou ik eerst opzoek gaan naar een defect donor apparaat.
dit mag ook een cord 1500 of 1800 zijn.
Ik dacht dat je op de veilingsite wel koperbescherming geniet, en mogelijk naar een beter toestel kunt uitkijken.
