Connector (Gezocht)
door Frans @, Bredene, België, 18-01-2023, 18:53 (1193 dagen geleden)
Hallo,
Kan iemand mij helpen aan zo'n connector 32 polig van Amphenol type 26 4200 32 S.
Vriendelijke groeten
Frans,
Connector
door andre cleeren @, 19-01-2023, 10:50 (1192 dagen geleden) @ Frans
ik heb zo een liggen ; opzenden of afhalen in Oostende ?
André Cleeren
Connector
door Frans @, Bredene, België, 19-01-2023, 18:49 (1192 dagen geleden) @ andre cleeren
Hallo Andre,
Afhalen in Oostende lijkt mij een goed idee , verder zie mail.
Mvg
Frans,
Connector
door loek @, Exloo (Drenthe), 19-01-2023, 13:13 (1192 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frans,
Uit ervaring heb ik geleerd dat niet alleen het aantal contacten van belang is maar ook nog een soort slot dat aanwezig is. Je kan een connector hebben die exact er uit ziet zoals je denkt dat je nodig heb en toch past hij niet door dat slot.
Dus je moet echt de code lezen die ergens op de connector staat en precies dezelfde zien te krijgen.
Loek
Connector
door soundman2 @, Wouw, 19-01-2023, 14:03 (1192 dagen geleden) @ loek
Soms wordt het slot zelf geplaatst door de maker van het ontwerp.
Op de foto zit er kennelijk geen slot in. Als er geen andere voorzieningen zijn, kun je de print er 180 graden verkeerdom insteken.
Connector
door loek @, Exloo (Drenthe), 19-01-2023, 19:17 (1192 dagen geleden) @ soundman2
Op onderstaande link zie je een reparatie verslag waarbij ik verleng kabels gemaakt heb.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391
Op de betreffende connectoren zou je op het eerste gezicht denken dat daar geen slot in zit. Ze lijken (niet wat betreft het aantal contacten) op de connectoren in deze draad.
Echter er zitten wel degelijk een slot in. Ik had ook meerdere connectoren die er gelijk uitzagen maar absoluut niet pasten.
Loek
Connector
door Frans @, Bredene, België, 20-01-2023, 15:07 (1191 dagen geleden) @ loek
Zo te zien zit er bij mij geen slot op.
Ik kan er één gaan ophalen bij André , dus even afwachten hopelijk past hij.
Mvg
Frans,
Ik ben voorzien
door Frans @, Bredene, België, 21-01-2023, 16:03 (1190 dagen geleden) @ Frans
