Philips Trafo aansluitingen vraag (Algemeen)
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 18:43 (1186 dagen geleden)
Ik heb hier een transistorversterkertje uit een philips platen speler.
Type onbekend.
Klopt het dat ik de netvoeding als volgt kan aansluiten? (kan nergens documentalie vinden)
Geel = 0
Groen = 240 V
Wit = 220 V
Blauw = 127 V
Rood = 110 V
Graag reactie(s) zie foto![[image]](images/uploaded/2023012517425963d16a23bb32b.jpg)
door Peter1952
, Almere, 25-01-2023, 19:05 (1186 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Peter1952, 25-01-2023, 19:26
Beste Rob, deze versterker komt uit de Philips AG4331, het schema staat in de schematheek.
Daarin staat ook hie je de trafo moet aansluiten.
Deze trafo heeft twee wikkelingen die je io een bepaalde manier in serie of parallel moet zetten voor bepaalde netspanningen.
Eigenlijk is de juiste grammofoon de AG4250, het is dezelfde versterker, maar heeft een controlelampje, echter het schema van de AG4250 staat niet in de schematheek.
Succes!
Peter
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 19:26 (1186 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 25-01-2023, 19:43
Deze trafo heeft twee wikkelingen die je io een bepaalde manier in serie of parallel moet zetten voor bepaalde netspanningen.Eigenlijk is de juiste grammofoon de AG4250, het is dezelfde versterker, maar heeft een controlelampje, echter het schema van de AG4259 staat niet in de schematheek.
Succes!
Peter
Als ik naar de doorverbindingen van de carousel kijk kan het niet goed werken. Kijk bijv eens naar 110 Volt wat er doorverbonden wordt.
![[image]](images/uploaded/2023012518263463d1745a672bf.jpg)
Dat komt doordat de nummers van de trafo niet corresponderen met die van de carousel. Dat werkt zeer verwarrend.Als die er dus niet meer aan zit, wordt het uitzoeken. Dat kan met een kleine spanning op de secundaire.
Je vind dan twee wikkelingen van 110V en een daarvan zit nog een stuk vast van 20 Volt.
![[image]](images/uploaded/2023012518430363d17837822fe.jpg)
door Peter1952
, Almere, 25-01-2023, 19:43 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Peter1952, 25-01-2023, 19:47
Volgens mij gaat dit wel goed, er staan immers twee wikkelingen parallel bij 110 V., punt 1 aan punt 3 en punt 2 aan punt 4
Voor gebruik op 220 V. moet je de punten 2 en 3 doorverbinden, de spanning komt in beide gevallen op punt 1 en punt 4. Punt 5 wordt niet gebruikt.
Voor 127 en 240 V. komt de spanning op punt 1 en 5.
De spannngskiezer staat wel een beetje vreemd getekend, die heeft in de verschillende standen andere doorverbindingen.
Als je de trafo juist aansluit voor de verschillende standen is er niets aan de hand,
Nu ik het nog een keer bekijk, heeft men in het schema van de spanningskiezer niet essentiele verbindingen weggelaten.
Peter
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 20:09 (1186 dagen geleden) @ Peter1952
In eerste instantie keek ik maar de getekende verbindingen links in het plaatje en de nummers op de trafo. Dat gaat niet werken. In het midden is de carrousel getekend met andere nummering, en dat is wel juist.
Het geheel vind ik verwarrend.
Daarna heb ok de trafo zelf maar afgebeeld met de juiste aansluiting voor 220 0f 240. De ctousel is immers niet meer aanwezig.
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 19:49 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door robbie, 25-01-2023, 19:51
Soundman,
Dank voor je reactie, maar moet bij 220 en 240 Volt de aansluitingen 3 en 4 niet doorverbonden zijn?
Ik heb inderdaad de spanningscarousel niet erbij, vandaar.....
Rob
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 20:13 (1186 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 25-01-2023, 20:15
NEEEEEEE, dan sluit je een wikkeling kort en is het snel gedaan met de transformator.
In de tweede tekening is met groene lijnen aangegeven hoe het moet. Misschien is het handig om in een van de netaansluitinen een zekering op te nemen, iets van 250mA voorkomt een ramp ij fouteve aansluiting..
door Peter1952
, Almere, 25-01-2023, 20:20 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Dit is niet goed! De spanning moet op punt 1 en 4.
De ene 110 V. wikkeling zit op 1 en 2, de andere op 3 en 4. Dus 2 en 3 doorverbinden en de netspannng op 1 en 4.
Peter
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 22:41 (1186 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 25-01-2023, 22:42
De ene 110 V. wikkeling zit op 1 en 2, de andere op 3 en 4. Dus 2 en 3 doorverbinden en de netspannng op 1 en 4.Groeten,
Peter
Dat is toch goed getekend dan?
door Peter1952
, Almere, 25-01-2023, 23:49 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Sorry inderdaad toch goed getekend. Door mijn slechtere ogen dacht ik dat de rechter draad aan lip 2 zat. Nu zie ik dat die naar lip 4 gaat en dat lip 2 en 3 doorverbonden zijn. Ik zag een ononderbroken verbinding naar lip 2.
Peter
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 21:39 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Oké!
Ga ik zo doen dan.....
Bij mijn trafo zit aan een andere kant nog twee aansluitingen.....hier wordt (via de gele draad) een van de netvoedings draden aangesloten...waar zie ik dat in het schema?
Ik stuur een foto mee!
rob
![[image]](images/uploaded/2023012520392063d19378cc785.jpg)
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 22:03 (1186 dagen geleden) @ robbie
Die gele draad loop via een soort intern geplaatste schakelaat IN de trafo naar boven op de rode draad, voor het gemak noem ik die de 0 van de netspanning.
Op de vierde aansluiting zit een groene draad de 220V aansluiting.
Verder heb ik een zwarte welke aan de andere kant v.d. trafo loopt de 240V aansluiting....
Zo zou het dus moeten werken (2 + 3 op trafo zijn doorverbonden!)
Zou dat "intern schakelaartje een beveiliging tegen té veel warmte kunnen zijn thermisch dus?
Nog nooit zoiets gezien!
groet,
Rob
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 22:20 (1186 dagen geleden) @ robbie
Dat is een temperatuur zekeringetje. Als de temperatuur van de windingen boven 125 graden komt smelt het door en wordt de spanning afgeschakeld. Het is een temperatuurveiligheid.
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 22:27 (1186 dagen geleden) @ soundman2
Mooi!
Nooit geweten, dan is alles nu goed en ga ik morgen de trafo op het net aansluiten en de uitgangsspanning meten.
Ik laat de bedrading van de platenspeler motor vervallen en wil alleen het versterkertje gebruiken.
DANK voor jouw en jullie hulp!
Rob
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 19:55 (1186 dagen geleden) @ Peter1952
Peter,
In de schemateek kan ik de AG4331 niet vinden!
Waar zag jij hem?
Rob
door Peter1952
, Almere, 25-01-2023, 20:16 (1186 dagen geleden) @ robbie
Ik heb het schema via grammofoon.com opgevraagd, maar als ik in de schematheek het type opgeef, zie ik hem ook.
Heb je wel in het goede veld ingevuld?
Peter
door soundman2
, Wouw, 25-01-2023, 20:26 (1186 dagen geleden) @ Peter1952
Gewijzigd door soundman2, 25-01-2023, 20:28
Hij staat ook bij de NVHR.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_AG4331.pdf
door robbie
, Blaricum, 25-01-2023, 21:30 (1186 dagen geleden) @ soundman2
DANKJEWEL!!!!!
Rob
