ERRES videorecorder VR2324 (Toestel of techniek)
door ruud, 24-04-2009, 14:34 (6296 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het is niet zo verstandig om een VCR op te starten met een variac.
Er zitten schakelende voedingen en computersturing in en die kon wel eens raar reageren op de te lage spanningen.
na 10 jaar kan ie gewoon direct aan het net, voor de zekerheid na opstarten meteen weer uitzetten en wachten om nog een paar condensatoren de kans te gevn wat bij te komen. Paar keer herhalen.
Een vd redenene om niet met een variac te starten is het feirt dat de VCR bij het opstarten een controle uitvoert, om een eventueel aanwezige band strak te trekken, en te controleren of tie uitgeregen staat.
Wat is schokkelrig beeld? drop outs? Slechte sync? Trillend beeld (als meaar 1 kop werkt?
Vaak moet je ze een tijd met band laten lopen om de koppen te reinigen, kan je beter niet met de hand doen.
Om de werking te begrijpen vergt wel enige studie van VCR in het algemeen en de 2000 systeem in het bijzonder met het dynamic tracking systeem.
