Opname/weergave kop Uher 4400 (Gezocht)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-02-2023, 08:29 (1169 dagen geleden) @ Peter1952
Hallo Peter,
Het is vaak moeilijk te zien maar loopt de band wel goed langs de kop. Als de kop iets boven de band uitsteekt dan "hoort" hij de band slecht zeker als het om een kwart spoor kop gaat. Ook moet de kop 100% rechtop staan (azimut) anders vallen er vele frequenties weg.
Een versleten kop heeft ook "hoog" verlies maar geeft bijvoorbeeld 1000Hz toch goed weer. Het probleem komt dan om de hoek kijken bij frequenties boven de 10.000Hz.
Nu zeg je dat de kop ongelijk is ingesleten, daardoor kan het misschien zijn dat de kop de band iets optilt zodat de band de luchtspleet niet geheel goed raakt.
Er bestaat een methode om de koppen te lappen terwijl je de kop gebruikt en die werkt best wel goed en is hier beschreven en heet, het tweede, derde en vierde leven van de bandrecorder kop.
Succes.
Jack Marotick
