Beeld blijft zwart, ben er klaar mee. (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 22-02-2023, 15:16 (930 dagen geleden) @ Maurice
Hallo forumlezers,
Na enige drukte ben ik er weer mee verder gegaan en Maurice, even jouw vragen te beantwoorden even de quote aangehaald.
Ik heb de manual doorgespit.
Uiteraard bij support kijken of RGB er tussen staat, denk het wel.
Inderdaad, die heb ik gevonden in het menu van de FLUKE
Dan kun je kiezen stand RGB op welke kleur je de sync wilt hebben.
Klopt, is gelukt
Maar Ik denk als je dat uit zet de sync los er uit komt op die 2 connectors.
Inderdaad, met de scope gekeken en er komt op de line en field een mooie syncpuls.
Is een idee van mij.
Zie wat instellingen ter controle, staat niet specifiek benoemd in de manual die seperate sync
functie maar denk haast wel dat dit het is.
De onderstaande instellingen in acht genomen te hebben en op de RGB en Sync uitgangen signaal te hebben volgens de scope totaal geen beeld op het VDS monitortje, je zou bijna denken dat de helderheid dicht staat maar dat is niet het geval.
Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee, zou leuk zijn als er wat zichtbaar werd maar is een speciaal geval uit 'n een of ander apparaat wat totaal afwijkend is, ook de RGB aansluitingen komen totaal niet overeen met wat je zou verwachten volgens onderstaand.
