TX-8250 firmware (Algemeen)
door Molletje ⌂ @, Zevenbergen, 03-03-2023, 17:35 (921 dagen geleden)
Een kennis van mij heeft een Onkyo TX-8250.
Tijdens het updaten van de firmware is er iets fout gegaan.
Bij ca. 67% kwam de mededeling "retry".
Uiteraard de aanwijzing opgevolgd, maar het lukte niet met wel als resultaat een foutcode 8-58.
Van alles geprobeerd om het apaaraat weer aan het werk te krijgen, maar niets lukte.
Harde reset, USB-stick etc: niets werkte.
Bij opnieuw aansluiten op het stroomnet komt nu telkens de mededelning:
"Recovery Net" of "Recovery USB", afhankelijk of de netwerkkabelwel of niet is aangesloten.
Heeft iemand wellicht nog een tip om deze "loop" te doorbreken?
Overigens kan de fabrikant ook niet veel meer betekenen i.v.m. faillissement.
Hans.
TX-8250 firmware
door soundman2 @, Wouw, 03-03-2023, 22:37 (921 dagen geleden) @ Molletje
Gewijzigd door soundman2, 03-03-2023, 22:41
Vaak zijn updates oplossingen voor kleine schoonheidsfoutjes waar de doorsnee gebruiker helemaal geen last van heeft.
Meestal is het zinvol om eerst de spec door te lezen wat een update doet. Anders als met pc of telefoon heeft een doorsnee receiver weinig last van virussen en malware etc.
Overigens wordt het apparaat nog steeds nieuw aangeboden op het www.
Als de fabrikant failliet is zijn er vermoedelijk nog wel onafhankelijke service centers die ook kunnen helpen, omdat veel fabrikanten al lang geen eigen technische diensten meer hebben.
Ook Philips heeft destijds zijn technische diensten opgedoekt.
TX-8250 firmware
door electron @, eindhoven, 04-03-2023, 01:43 (921 dagen geleden) @ Molletje
Gewijzigd door electron, 04-03-2023, 01:54
Alleen firmware updaten als STRIKT noodzakelijk!! Is altijd riskant!
Hier ging het fout- en is de Onkyo mogelijk ge-bricked (baksteen geworden).
De firmware update is bijna 200MB.
NOOIT vanuit het Inet firmware upgraden!!
Altijd eerst downloaden- naar USB in dit geval.
Maar USB werkt niet meer zoals je zegt- dus ge-bricked. Is specialisten werk.
Firmware en Instructies:
https://www.intl.onkyo.com/support/firmware/tx-8250.html
Succes ermee..?.
Groet, Ben@
TX-8250 firmware
door soundman2 @, Wouw, 04-03-2023, 12:24 (921 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door soundman2, 04-03-2023, 12:27
200MB, apart is dan wel dat Onkyo een USB stick voorschrijft van minimaal 32MB
You need at least 32 MB of available space to update the firmware.
TX-8250 firmware
door F2ride2001 @, 04-03-2023, 12:34 (921 dagen geleden) @ Molletje
Vaak is dan de processor nog wel rechtstreeks te benaderen via de JTAG methode, maar dat is dan wel specialisten werk en voert een stuk verder dan de eenvoudige hobbiest.
Hiervoor moet je dan wel exact de processor weten. Maar daar is de schroevendraaier toch voor uitgevonden :-D
TX-8250 firmware
door electron @, eindhoven, 04-03-2023, 12:50 (921 dagen geleden) @ F2ride2001
:) Jij snapt het. Kan alleen nog via motherboard via Serial Input.
Usb en Netwerk werken niet meer volgens topic starter.
Ben@
TX-8250 firmware
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 04-03-2023, 12:45 (921 dagen geleden) @ Molletje
Op de site door Ben (Electron) aangegeven staat bij downloads de software van 14sept 2017.
De TV vraagt bij het opstarten om recovery software via usb.
Als je die eerste softwareversie op een usb stick zet.
Dan die stick in de TV en opstarten door de netstekker erin te steken.
Mogelijk loopt hij door en kan hij die software wel verwerken.
Succes en groet, Ben
