Videoprobleempjes (Gezocht)
door doktordirk @, Noordbeemster, 09-03-2023, 20:34 (1143 dagen geleden) @ doktordirk
Het video probleem lijkt opgelost (voorlopig?).
Ik was bezig een schema op te tekenen om zelf iets te bouwen als module, maar kwam een paar signalen tegen die ik zo niet kon herleiden naar de gebruikte ic's.
Toen ik tijdens meten/testen een c op de module aanraakte was er plotseling weer licht.
De desbetreffende c is nu met een weerstand met aarde verbonden, en dit lijkt de oplossing te zijn.
Zal wel niet zo horen, maar ja als het werkt en er loopt niets heet laat ik het maar zo.
Wel vreemd dat de vervangen module na enige tijd dezelfde fout vertoonde.
Ik zal deze eens in een proefopstelling uitproberen en kijken wat er nu mis gaat.
Het weerstandje is geplaatst aan de linker kant van de brede ceramische c, waar die op aangesloten zit is helaas niet te zien , waarschijnlijk richting de linkse zwarte druppel.
De helderheids informatie komt binnen op pen 10, maar is dan niet meer terug te vinden op pen 2 of 4.
De kleur informate op pen 1 is er wel op pen 2, daartussenin gaat het dus mis maar met een weerstandje opgelost.
