Maart roert z'n staart ! Opruiming ! Kan mee naar Driebergen ! (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:00 (915 dagen geleden)
Het gekochte kan mee naar de ruilbeurs a.s. 19 maart in Driebergen.
t.m. vrijdag 17 maart kan het zijn dat ik nog wat spulletjes bij plaats.
Dus kijk regelmatig of er iets voor u bij zit.
Als u iets wil kopen, laat me dat hier, maar ook weten via het envelopje !
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Frequentie Teller.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:06 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Frequentie Teller.
Merk: Sabtronics
15 Euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Transistor tester.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:09 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Transistor tester.
Werkt prima.
7,50 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
PCB Door gemetalliseerd Dubbelzijdig (Experimenteer PCB ?)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:12 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
3 beschikbaar. 7,50 pst.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
MASCOT 9260 DC/DC converter.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:15 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
MASCOT 9260 DC/DC converter. De ingaande spanning is tussen de 10,5V en 32V DC en aan de uitgaande kant wordt er een mooie gestabiliseerde spanning van 12V – 6A max. DC van gemaakt.
Zo goed als nieuw.
40 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Voeding 24 Volt 1.25 A
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:18 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Merk: Farnell
Type: ICD 24/1
Werkt prima.
20 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Motortjes 75x Allerlei soorten maten en voltages.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:21 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
€ 65
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Copreci TR-80532638/7 zware magnetron/oven transformator.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:26 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Input 220/230 volt - 50Hz.
Hoogspanning transformator.
Gewicht 7880 gram.
Deze trafo's zijn niet geschikt voor continue gebruik.
Zie voor gegevens de foto's.
20 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
19" kastje van aluminium. Nieuw
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:29 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
€ 20 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Partij contra banaan pluggen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:43 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gebruikt, maar nog prima bruikbaar.
5 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Partij PCB Tulp aansluitingen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:48 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Komen van niet verkochte pcb's en nog nieuw uit gesoldeerd.
8 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Doos nieuwe weerstanden.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:51 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Zie de foto's voor gegevens.
3 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Partij IC's Torren etc. Nieuw.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 16:59 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Alles samen voor 10 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Transistor tester.
door Nigal @, 10-03-2023, 17:02 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik wil deze transistortester graag van je overnemen.
Gr Patrick
Transistor tester.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 10-03-2023, 17:12 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is voor Nigal.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-03-2023, 18:27 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Tip: Kan je mooi een puntlasapparaat van maken.
Secundaire wikkeling er af en twee en een halve winding startkabel om de kern naar de koperen laspunten. Heb ik gemaakt en werkt prima. Als je veel last de trafo wel geforceerd koelen vooral als ie in een behuizing wordt ingebouwd want inderdaad, is niet geschikt voor continu gebruik.
Succes wie hem koopt, staan vele voorbeelden op joutroep.
door dick zijlmans @, 10-03-2023, 19:20 (915 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hoeveel HE en welke diepte?
door Richard E.V. @, 10-03-2023, 20:24 (914 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hoi Tony,
Uit de vraag die Dick stelt, neem ik aan dat hij niet heeft besloten om het kastje over te nemen.
Ik wil het kastje wel overnemen.
Overdracht te 3Bergen.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-03-2023, 09:50 (914 dagen geleden) @ dick zijlmans
Buiten maten zijn.
Diep 42.5 cm
BR
Breed 43.3 cm
Hoog 8.7 cm
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-03-2023, 23:14 (913 dagen geleden) @ Richard E.V.
19" kastje voor Richard E.V.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Jan van Liempdt @, Maarssen, 12-03-2023, 14:05 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Graag voor mij Jan van Liempdt. Tafel 41 42 43 als het nodig is.
Mvrgr Jan
Sony DXC-1800P Proff. camera.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:20 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Het vidicon is volgens de geschiedenis , ( langer dan 25 jaar terug ) nieuw geplaatst , daarna zou deze camera niet meer gelopen hebben , maar wat daarvan klopt ??? , ik kan het niet controleren .
75 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Philips EL 6202 microfoon.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:24 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Kan hem niet testen.
15 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Beamer NEC VT 590
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:28 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Beamer NEC VT 590
Werkt prima.
Zonder A.B. Maar is niet perse' nodig.
20 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Proxxon Graveer/slijp set.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:35 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ook handig in/voor elektronica etc.
Slechts 1 keer gebruikt.
20 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Accu/batterij lader.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:37 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Accu/batterij lader. Nog als nieuw.
5 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Flexibele Microfoon.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:40 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Flexibele Microfoon voor bv in de auto.
5 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Funktiegenerator
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:44 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Funktiegenerator.
Gebouwd naar het bouw pakket uit de Elektuur.
15 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Philips PM2505 Multi meter voor loop of sloop.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:48 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Behuizing heeft valschade en hij meet niet goed.
5 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Bouw pakketje. Netvoeding 0...28V 2,2A
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 14:51 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
3 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 12-03-2023, 14:59 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze neem ik graag van je over. We hadden al een afspraakstaan.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 15:06 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is voor Leo Snoeren.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-03-2023, 15:07 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze zijn voor Jan van Liempdt.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-03-2023, 16:53 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hallo Tony,
Kan je de camera niet controleren? Zit geen netvoeding bij?
Ik begrijp dat een evt. accu wel leeg is.
door gert van wee @, Achterveld, 12-03-2023, 19:19 (913 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hallo tony,
ik wil de proxxon graag overnemen.
met vriendelijke groet,
Gert van Wee
door franc @, Loosbroek, 12-03-2023, 19:53 (912 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hoi Tony,
Voor mij graag deze meter.
Mvg Frank
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 10:58 (912 dagen geleden) @ franc
Deze is voor Frank.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 10:59 (912 dagen geleden) @ gert van wee
Deze is voor Gert van Wee.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Klik aan/uit Stopcontacten met A.B. Nieuw in doos.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 16:39 (912 dagen geleden) @ A. Ouwehand
10 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Ringkern 12v voeding in aluminium behuizing.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 16:42 (912 dagen geleden) @ A. Ouwehand
12,50 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Dave @, Omg. Leiden, 13-03-2023, 17:03 (912 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze wil ik wel overnemen in Driebergen.
Verder per mail.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 17:13 (912 dagen geleden) @ Dave
Deze zijn voor Dave.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door franc @, Loosbroek, 13-03-2023, 17:19 (912 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hoi Tony,
Doe dit ladertje er ook maar bij.
Mvg Frank
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-03-2023, 17:27 (912 dagen geleden) @ franc
Deze is voor Frank.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Body Temperature MINI-SCANNER. Nieuw.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-03-2023, 17:51 (911 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Laat uw medewerkers en bezoekers zelf eenvoudig en snel hun lichaamstemperatuur meten met de mini-scanner. Geschikt voor het inzetten bij kleinere events, bedrijfspanden, bioscopen, horeca-gelegenheden, winkels en congressen.
Laat uw bezoek op een ongedwongen manier eenvoudig en snel zelf hun temperatuur opmeten. De mini-scanner zorgt ervoor dat uw bezoekers of medewerkers veilig de locatie kunnen betreden nadat ze zichzelf hebben gescand om er zeker van te zijn dat ze geen koorts hebben. De scanner is te gebruiken voor de pols of het voorhoofd.
Materiaal metaal
Apparaatkleur zilver
Temperatuurdisplay weergave van gemeten temperatuur
Normaal indicator groen licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur tussen 35 ̶ 37,5 °C ligt
Koorts indicator rood licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur zich niet tussen 35 ̶ 37,5 °C bevindt
Afstand sensor start meting als persoon of object binnen 20 cm van de sensor komt
Infrarood sensor scant de lichaamstemperatuur wanneer pols of voorhoofd zich binnen de meetafstand van de sensor bevindt
Meetsnelheid temperatuur 1 s
Meetnauwkeurigheid temperatuur ± 0,3 °C
Meetafstand temperatuur 1 – 20 cm
Werktemperatuur -10 ̶ +40 °C
Werkluchtvochtigheid 95%, niet-condenserend
Stroomaansluiting AC 100 ̶ 240V, 50/60 Hz
Voltage scanner 12 V
Stroomverbruik < 8 W
Productgrootte 160 x 110 x 31 mm
Productgewicht 600 g
Is zelf te programmeren voor bv uit te laten spreken in gekozen taal etc.
Heb deze gekocht, maar nooit gebruikt.
Is alleen uit de verpakking gehaald om te testen of hij goed werkt, en voor de foto's te maken.
Is dus geheel nieuw met alles er bij zoals de ophang beugels documentatie etc. (zie de foto's)
Nieuw gekocht voor 228 euro.
Hij mag weg voor 125 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Geld telmachine Monytronic Omal 6000 Dutch.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-03-2023, 17:57 (911 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nog zo goed als nieuwe geld telmachine.
Nederlandse versie.
Werkt op de mee geleverde adapter en/of de ingebouwde accu.
Zeer nauwkeurig. (werkt op het gewicht van de munten/biljetten)
Inclusief Nederlands talige handleiding.
75 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door gbr @, 14-03-2023, 20:49 (910 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Graag voor mij. Ik stuur je een pm, René
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 15-03-2023, 15:36 (910 dagen geleden) @ gbr
Deze is voor gbr.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Strobe flitsers 1x blauw 1x rood. 220 volt Nieuw.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 15-03-2023, 16:43 (910 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Samen voor 12,50 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Sirene elektronisch, zeer krachtig 12v.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 15-03-2023, 17:00 (910 dagen geleden) @ A. Ouwehand
12,50 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Beamer NEC VT 590
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-04-2023, 16:19 (881 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is verkocht.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-04-2023, 16:20 (881 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is verkocht
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 26-04-2023, 17:53 (868 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze wil ik wel van je overnemen.
Frequentie Teller.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 04-05-2023, 17:25 (860 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is inmiddels verkocht.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Funktiegenerator
door Richard E.V. @, 04-06-2023, 11:27 (829 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hoi Tony,
Is de functiegenerator nog voorradig?
Dan wil ik het wel van je overnemen.
Aanstaande 24-ste juni te 3Bergen.
Funktiegenerator
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 04-06-2023, 15:05 (829 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Deze is voor Richard.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
