veiligheidschroef met ovale kop (Algemeen)
door Onno-I @, 12-03-2023, 13:23 (913 dagen geleden) @ eddy
Gewijzigd door Onno-I, 12-03-2023, 13:34
Ergens op Internet kwam ik ooit de tip tegen om een M4 koppelbus te gebruiken van Ikea, die worden gebruikt om keukenmeubels met elkaar te verbinden. (edit) Een klein beetje knijpen met een tang om de ronde M4-bus ovaal te maken. Dan op de ovale kop zetten en wat op de kop tikken, dan neemt hij de ovale vorm aan en kun je met een kruiskopschroevendraaier op de koppelbus de ovale-kopschroef los draaien. Je kunt alleen niet veel kracht zetten wat lastig is als de schroefjes erg vast zitten.
Ik moet zeggen, hameren heeft het gevaar in van beschadigen van de machine. Mijn Nespressoapparaat had 2 schroefjes die niet verzonken waren, en die ik er relatief makkelijk uit kreeg door er een gleufje in te zagen en ze uit te draaien met een gewone schroevendraaier, Daarna in een plankje gedraaid, en ik kon naar hartelust hameren. (edit) Overigens kende ik de IKEA truc nog niet toen ik voor het eerst een Nespressomachine onder handen nam. Ik heb diverse trucs geprobeerd, waaronder een gleuf zagen, een tang gebruiken, een busje op de kop lijmen.
zie Fixing a Krups Nespresso coffee maker
en How to fix a Krups XN2001 Nespresso machine
