Philips onderdelen N1500 (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-08-2011, 09:30 (5444 dagen geleden) @ KarelWagema
Gewijzigd door Maurice, 22-08-2011, 09:35
Inrijg dan zal het kleine tandwieltje defect zijn.
Een hele vinden een uitdaging, daar ze zeer vaak defect zijn.
probeer via model winkel of dergelijke een vervangend tandwieltje te vinden of 1 maken.
Drukrol zijn dezelfde uit de 1502 enz.
Je kunt proberen eerst met ontvetter de rol weer op te knappen, is mij menigmaal gelukt.
Harde katoenen doek pakken en het glimmende laagje er af werken.
Deuk? dan pannetje en uitkoken, ook dat lukt wel.
Vergeet dan niet opnieuw te oliën.
Banden.
Spoelen met de recorders is een uitdaging.
Zeker terug spoelen een krim.
Meestal het probleem van de banden zelf.
Schoonmaken bandloop helpt.
Zeker ook het grootste probleem van plakken en vuil.
Controleer zeer geregeld de dikke chromen pen in de recorder.
Kop.
Menig kop wordt als defect verklaart echter al te vaak zit er gewoon vuil in.
Dan maken de deeltjes kortsluiting.
Neem de boven kop uit,onderzijde 2x inbus, voorzichtig blazen, pak een loop en controleer de cap.
Je kunt spuitbussen luchtdruk kopen en werkt ook nog.
Daarna met alcohol nogmaals reinigen.
Reinig grondig inrijg loopwerk van de kop. Juist door vuil gaat de boel defect.
Voor je gaat prutsen aan instellingen vergewis je van een goede opnameband, die ook nog eens op normalplay is opgenomen.
Ga niet uit van de tekst op de band, kan zomaar zijn dat als nog die banden met een longplayer is opgenomen.
Koppen van een longplayer (1700-1702) zijn niet uitwisselbaar met een normalplayer.
Verder eerst de snaren vervangen voor je verder aan de slag gaat.
Zeker voor de kop is een goede snaar gewenst.
Steek hier op mijn site ook wat tips op
http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm
