Body Temperature MINI-SCANNER. Nieuw. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 14-03-2023, 17:51 (910 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Laat uw medewerkers en bezoekers zelf eenvoudig en snel hun lichaamstemperatuur meten met de mini-scanner. Geschikt voor het inzetten bij kleinere events, bedrijfspanden, bioscopen, horeca-gelegenheden, winkels en congressen.
Laat uw bezoek op een ongedwongen manier eenvoudig en snel zelf hun temperatuur opmeten. De mini-scanner zorgt ervoor dat uw bezoekers of medewerkers veilig de locatie kunnen betreden nadat ze zichzelf hebben gescand om er zeker van te zijn dat ze geen koorts hebben. De scanner is te gebruiken voor de pols of het voorhoofd.
Materiaal metaal
Apparaatkleur zilver
Temperatuurdisplay weergave van gemeten temperatuur
Normaal indicator groen licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur tussen 35 ̶ 37,5 °C ligt
Koorts indicator rood licht wordt getoond als de lichaamstemperatuur zich niet tussen 35 ̶ 37,5 °C bevindt
Afstand sensor start meting als persoon of object binnen 20 cm van de sensor komt
Infrarood sensor scant de lichaamstemperatuur wanneer pols of voorhoofd zich binnen de meetafstand van de sensor bevindt
Meetsnelheid temperatuur 1 s
Meetnauwkeurigheid temperatuur ± 0,3 °C
Meetafstand temperatuur 1 – 20 cm
Werktemperatuur -10 ̶ +40 °C
Werkluchtvochtigheid 95%, niet-condenserend
Stroomaansluiting AC 100 ̶ 240V, 50/60 Hz
Voltage scanner 12 V
Stroomverbruik < 8 W
Productgrootte 160 x 110 x 31 mm
Productgewicht 600 g
Is zelf te programmeren voor bv uit te laten spreken in gekozen taal etc.
Heb deze gekocht, maar nooit gebruikt.
Is alleen uit de verpakking gehaald om te testen of hij goed werkt, en voor de foto's te maken.
Is dus geheel nieuw met alles er bij zoals de ophang beugels documentatie etc. (zie de foto's)
Nieuw gekocht voor 228 euro.
Hij mag weg voor 125 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
