RSR-1000 radar, onderdelen en info gezocht. (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-03-2023, 19:02 (1131 dagen geleden) @ gertjanrhe
Gewijzigd door Maurice, 21-03-2023, 19:09
HV voeding is zwakte bij deze radars.
Ook de water schade via de knoppen en rubber afdichting van de kap op de beeldbuis zo
rader binnen loopt.
Scanner hoort heel licht te draaien inderdaad.
Onder de witte deksel zit nog hele tandwielkast.
Kijk eens of de motor ook mee loopt.
Kan zijn dat inwendig dat tandwielhuis tussen tandwiel er uitgevreten is.
Zender zit op een slee en trek je er uit.
Eerst onder 2x boutjes op de lipjes wegnemen.
Witte stekker en de oranje 3x los nemen.
Midden boven bij golfgeleider de 4 schroeven los draaien.
Deze blijven op transceiver zitten middels elk een rubber ring.
Daarachter zie je dan de motor zitten.
Tandwielen kom je niet bij, dan moet je hele rommeltje gaan demonteren.
Zijkant scanner de veiligheids schakelaar om te voorkomen dat bij service een onverlaat die
scanner aan zet.
Radar uitzetten met schakelaartje, blijft ten alle tijde er 5V circuit actief.
Even opletten.
Gebruik hoofdzekering om radar echt stroomloos te maken.
La open , meest rechter zekering, brand er meestal uit ivm te hoge stromen eigenlijk.
Houder vervangen.
Ook de 24V dc ingang stekker, ga dat vervangen, soldeer bedrading direct op de print.
