nep dke(w111) trafo vervangen waardes? (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 30-03-2023, 18:32 (1122 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 30-03-2023, 19:07
Waarom die dubbele windingen? 2x de stroom met toch een kleine trafo die men kennelijk
voor handen had.
RVH,
Dat is toch simpel. Met twee diodes heb je een winding nodig met een middenaftakking. Heb je maar een winding zonder middentap, dan moet je een brugcel gebruiken als je tenminste "full wave" gelijkrichting wil.
Het staat de ontwerper vrij om de keuze te maken. Wat is goedkoper een stukje extra wikkeldraad en twee diodes of een iets dikkere winding en een brugcel.
Overigens als je de twee rode draden aan elkaar knoopt, dan wordt de transformator daar niet blij van en zal in rook op gaan.
Op de vraag is de trafo defect gaf je nog geen antwoord. Vermoedelijk zit onder de isolatie nog een temperatuurzekering. Die gaan nog wel eens spontaan stuk (niet altijd!)
Ik had al eerder aangegeven, dat de onbelaste spanning van de trafo niet hoger mag zijn dan 6 Volt AC
Dus ten opzichte van de zwarte draad aar elk van de rode draden 6 Volt.
Sluit je de voltmeter (AC- stand) op de twee rode draden aan, dan meet je 12 volt.
