gerommel rechter kanaal (Toestel of techniek)
door JanWind @, 30-03-2023, 23:38 (1121 dagen geleden)
Beste mensen,
Bij dichte volumeregelaar geeft (alleen) het rechter kanaal van mijn Pioneer stereo receiver SX-525 van ca. 1972 een rommelend geluid: als van onweer in de verte. Weet iemeand misschien hoe ik dit zou kunnen verhelpen?
Jan Wind
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 31-03-2023, 08:34 (1121 dagen geleden) @ JanWind
Dag Jan,
Kijk eens of er zogenaamde "zwartpoters" in het toestel zitten. Transistoren waarvan de pootjes zwart geoxideerd zijn. De oxide veroorzaakt een soort van contact tussen de pootjes onderling en dat resulteert in gekraak of gerommel.....
Vervangen is vaak de beste oplossing, schoonmaken kan ook, maar het komt terug.
door JanWind @, 31-03-2023, 08:48 (1121 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Ga ik doen Leo, veel dank!
Dag Jan,
door soundman2 @, Wouw, 31-03-2023, 11:30 (1121 dagen geleden) @ JanWind
Dat is hetzelfde soort aanslag wat voor komt bij de Rimlock buisjes met verzilverde pootjes. Schoonmaken van de aanslag lukte bij die buizen prima met ammonia. Wellicht werkt het ook bij de transistors. Dan hoef je geen equivalenten te zoeken.
door JanWind @, 31-03-2023, 15:05 (1121 dagen geleden) @ soundman2
Dankjewel!
door Hans van Kampen @, Voorhout, 31-03-2023, 11:35 (1121 dagen geleden) @ JanWind
Ik heb althans een gescheiden voor en eind versterker en die laatste was voorzien van mechanisch relais in de eindtrap, wellicht vervuilde contacten. Bij mijn inmiddels vervangen TECHNICS set was dat zo.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 31-03-2023, 12:46 (1121 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ook dat zou een optie zijn Hans,
Maar bij gebrek aan een schema weet ik niet of er een relais in zit. Er kan natuurlijk nog veel meer aan de hand zijn, maar wij zijn geen waarzeggers :-D :-D
door soundman2 @, Wouw, 31-03-2023, 12:55 (1121 dagen geleden) @ Leo Snoeren
door Otto @, Drenthe, 02-04-2023, 10:45 (1119 dagen geleden) @ JanWind
Kan ook aan één van de transistoren liggen. Ik heb ooit zo'n rakker opgespoord met Kältespray (tegenwoordig vaak verengelst naar Freeze spray). Alle torren in de verdachte hoek even één voor één koud sproeien. Bij mij werd de versterker direct stil na één van de BC147-achtige torren te hebben besproeid:
Vervangen door een ander, en de vesterker heeft nog jaren bij een collega gespeeld.
Otto
Ohm sweet Ohm...
