Grundig DC International cassettes (Gezocht)
door Gwarpy
, Hulsel, 31-03-2023, 09:48 (1121 dagen geleden)
Gezocht voor een vriend (niet de Nederlandse taal machtig).
Grundig DC International cassettes. Deze zijn groter dan de standaard cassettes.
![[image]](images/uploaded/20230331074805642690353770c.jpg)
Heeft iemand deze liggen en doet er niets mee ?
Alvast bedankt voor het zoeken/meedenken.
door soundman2
, Wouw, 31-03-2023, 11:26 (1121 dagen geleden) @ Gwarpy
Zeldzaam! Die recorder heb ik ook, met een cassette.
In de recorder zit een echte borstelloze draaistroommotor. Ook al iets bijzonders in die tijd.
Ik doe de cassette niet weg.
, Dordrecht, 31-03-2023, 17:50 (1121 dagen geleden) @ Gwarpy
Bijzonder dat deze Grundig C100 recorder(1965) heel veel gelijkenis vertoont met de C440 uit 1974.
Die Cassettes zijn denk ik zwaar zeldzaam.
Volgens mij in Nederland nooit verkocht.
Misschien aan de Duitse grensstreek wel.
Lijkt me het project voor 3D printen.
De tape en mechaniek haal je uit bestaande cassettes.
Tenminste lijkt het dat de tape zelfde hoogte heeft.
Je hebt 1 cassette dus alle maten en vormen zijn op te meten.
Moet te doen zijn middels 3D na te maken.
Hier mijn C440 uit 1974.
![[image]](images/uploaded/20230331154813642700bd2844a.jpg)
door Gwarpy
, Hulsel, 31-03-2023, 18:47 (1121 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Ik heb deze apparaten/cassettes zelf niet. Ik probeer alleen een vriend verder te helpen. Hij heeft 4 van deze machines en maar 1 cassette. Vandaar zijn zoektocht.
Zal de optie van 3D-printen voorleggen.
Bedankt !
door Hans van Kampen
, Voorhout, 31-03-2023, 19:26 (1121 dagen geleden) @ Gwarpy
Ja, en na het 3-D printen komt dan het gladde afwerken denk ik zo want wordt in laagjes opgebouwd. Vraag me af hoe dat aan de binnenkant gaat met asjes/rollertjes waar de tape langs loopt.
Er moeten evenals de echte cassette twee helften worden geprint maar dat zal geen probleem zijn.
, Dordrecht, 31-03-2023, 20:44 (1121 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Originele Philips cassettes hebben een dun velletje plastic liggen waar de rolletjes draaien.
Zo heb je geen last van de wat ruwere afwerking.
Dan de rolletjes kun je zo huisje ontwerpen dat er staafjes in gezet kunnen worden.
Als goed is kun je met verschillende nozzels fijner printen.
En anders wordt het gieten, kan ook.
Malletje maken met behulp van bestaande kapjes.
Is allemaal een uitdaging maar zeker te doen.
, Voorhout, 31-03-2023, 22:28 (1120 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad kunnen in de 2 geprinte helften asjes en rolletjes gezet worden Maurice. Ik heb vroeger wel eens een compact cassette open geschroefd en inderdaad zitten er 2 dunne doorschijnende plastic velletjes waartussen de spoeltjes draaien.
Ongelofelijk dat de compact cassette ontwikkeld door PHILIPS geloof ik was bedoeld in eerste instantie voor dicteer apparaten en zich helemaal tot in de hifi wereld heeft gewurmd en bij velen de open reel recorder heeft verdrongen.
Ik kocht een SONY TC-177SD cassettedeck in 1975 (topmodel) voor een somma van 2495,— Gulden maar dat terzijde.
![[image]](images/uploaded/20230331202611642741e3168de.jpg)
3 motoren, 3 koppen dus meeluister mogelijkheid tijdens opname, elektromechanische toetsen bediening. Staat nu in het hifimuseum in Rotterdam.
door soundman2
, Wouw, 31-03-2023, 22:33 (1120 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Sony heeft ook nog een ELCASET recorder gehad. Dat is het uiteindelijk ook niet geworden. Het succes van de compact cassette is, dat Philips alle rechten om die te gebruiken heeft vrij gegeven, met als restrictie dat aan het formaat van de cassette niet mocht getornd.
door ruudam
, Utrecht, 31-03-2023, 22:52 (1120 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik dacht dat Philips het ontwikkeld had als alternatief voor de daagbare bandrecorder, die ze zelf ook maakten, met die kleine spoeltjes.
Moest een makkelijk systeem zijn om mee te nemen naar bos en strand net als de transistorradio, , waarbij de mindere geluidskwaliteit niet zo'n probleem was.
Maar toen moest het toch ook een hifi machine worden....
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 31-03-2023, 23:15 (1120 dagen geleden) @ ruudam
De C 100 had een frequentie bereik van 40 Hz tot 10 kHz.
Was dus een stuk beter dan wat Ph in die tijd presteerde.
Heb hem in die tijd gehad,maar weer weg gedaan omdat de cassettes
hier moeilijk te verkrijgen waren.
And
, Dordrecht, 01-04-2023, 00:36 (1120 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
EL3300 deed inderdaad 100-7000 Hz.
Goed het kleine luidsprekertje was natuurlijk niet hoogst haalbare.
Pas in 1967 kwam de EL3310 en de stereo 3312 wat echt iets werd.
Tot die tijd 1963-1967 denk ik alleen bedoeld als bijzaak met die EL300 serie.
Met de N2205 (80-10.000Hz) werd het pas wat,samen met de N2400.(Stereo)
Met de N2510 werd voor eerst de 12,5kHz gehaald, maar dan alleen met Chrome tapes,1975.
Even later de N2520 deed 25-14.000Hz DIN 45 500 HiFi, en met DIN norm 45 511 tot 20-15kHz
Pas in 1977 met de N2521 kreeg cassette pas echt beetje body tot 30-17kHz.
Dus zeg jaartje of 14 voor men een volwaardige vervanger voor de Bandrecorder had.
Dus die C100 werd hier wel degelijk verkocht ten Nederlanden?
door franc
, Loosbroek, 01-04-2023, 08:43 (1120 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door franc, 01-04-2023, 08:45
Hoi Maurice,
Ik heb ooit zo’n recordertje gehad wat een paar slagen groter was dan de EL3300, iets van EL3310 of 3312.
Ding was van ‘67 maar klonk nog best goed met een door een ander deck opgenomen TDK cassette.
Zo slecht was het dus niet.
En die mechaniekjes waren best wel degelijk op de snaren na!
Mvg Frank
, Surhuizum., 01-04-2023, 14:53 (1120 dagen geleden) @ Maurice
Weet niet of Sieverding dit type geïmporteerd heeft,de mijne was door een bekende
van me die internationaal chauffeur was vanuit DL meegesmokkeld.
Heb er hier ook nooit een advertentie van gezien.
En dat de latere Ph apparaten een groter frequentiebereik hadden,zal mede komen
doordat de band kwalitatief ook steeds beter werd.
Philips heeft gewonnen omdat ze de licentierechten vrijgaven.Héle snuggere zet.
And
, Dordrecht, 01-04-2023, 00:07 (1120 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik heb de Philips EL3581 al decennia
Beschouw dat toch als de 1e cassette recorder van Philips.
Inderdaad dicteer.
Was makkelijk en snel inleggen, ipv gerommel met die losse spoeltjes.
Heb alleen een oude foto uit 2003 nog.
Keurig in een koffertje met voet pedaal en wat cassettes.
Cassettes ken ik vanaf 1975 toen pa de Philips N2510 kocht.
Zelf had ik in die periode een geleende Philips N2220.
Met de microfoon, gestolen van Pa de N2510, nam ik op van de B1X42A door de mic
voor de Luidspreker rooster te hangen. Ja bij soms de bassen hoorde je de mic in de opname terug tegen rooster klapperen.
In 1978 kocht ik van gespaarde zakgeld de N2228.
Nog altijd in bezit , incl de doos boekje etc.Als ook de B1X42A, sinds 1974 in bezit.
![[image]](images/uploaded/202303312153596427567718805.jpg)
door Bert V.
, Amstelveen, 02-04-2023, 21:00 (1119 dagen geleden) @ Gwarpy
Gewijzigd door Bert V., 02-04-2023, 21:58
Werkzaam op de Grundig T.D. (Sieverding) bij de bandrecorderafdeling in de 70-en 80er jaren heb ik dit apparaat leuk kunnen aanschaffen, en heb daar toen veel plezier van gehad. Veel op vacantie's meegenomen; was wel een gesleep, want is een redelijk zwaar toestel; rond 4,5 kilo met ingeschoven netdeel of met volle batterij-lade, en is dus geen lichtgewicht model zoals in de Sieverding-folder staat!; is niet veel verkocht blijkbaar, heb er niet één in reparatie gehad.
Ik heb nog wat cassettes, en kan jou hopelijk daarvan een paar aanbieden (laat ik je wel weten).
Heeft lang stil gestaan, en heb ik nu voorzichtig opgestart; een cassette proberen af te spelen, ging even goed, goed op snelheid en geluid prima, maar stopte na enige tijd.
Moet hem even nazien, en indien verder geen problemen ga ik de cassettes afluisteren of er onder deze nog nog opname's zijn van vroeger om te bewaren.
Heb de eerste tijd hiervoor geen gelegenheid, maar staat in de planning.
Dit apparaat geeft een prima geluid, flinke ovalen luidspreker, en buiten de mooie borstelloze motor heeft het 2 vliegwielen, (niet als functie van een dual-capstan systeem, want deze draaien tegen elkaar in), maar slechts één daarvan drijft de tape aan.
Dit systeem heeft als voordeel dat de tapesnelheid altijd constant blijft ondanks de bewegingen van het apparaat, vaak toegepast bij duurdere mobiele apparatuur.
![[image]](images/uploaded/202304021956596429de0bac52d.jpg)
![[image]](images/uploaded/202304021955336429ddb50c4a0.jpg)
Bert
door Gwarpy
, Hulsel, 03-04-2023, 16:33 (1118 dagen geleden) @ Bert V.
Hallo Bert,
Interessante informatie ! Zal deze doorspelen naar mijn vriend !
Bedankt !
Han.
door Gwarpy
, Hulsel, 13-05-2023, 15:56 (1078 dagen geleden) @ Bert V.
Hoi Bert,
Heb je berichtje ontvangen via de mail en heb gereageerd, maar krijg de mail terug omdat "je mailbox vol is".
Groeten Han.
door Gwarpy
, Hulsel, 14-05-2023, 16:05 (1077 dagen geleden) @ Bert V.
Hoi Bert,
Ik krijg geen mailtje naar gestuurd, want je mailbox is vol !
Groeten Han
door Bert V.
, Amstelveen, 30-05-2023, 11:02 (1061 dagen geleden) @ Gwarpy
Ter algemene informatie: "storing" is verholpen, en de cassettes zijn verstuurd en ontvangen.
Bert
