Philips N1502 Reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-04-2023, 12:57 (1119 dagen geleden)
Ik had al een tijdje niets meer met de diverse VCR recorders gedaan.
Toch weer eens leuk die op te pakken.
Ik had immers weer setje tapes overgenomen.
De hele serie N1500,N1501,N1502,N1700,N1702 in bezit sinds medio 1997.
Op zolder stonden al weer wat jaartjes 2 stuks N1502 met de kappen los.
Kennelijk waren er problemen destijds ergens in 2016, gezien de foto's in archief.
1 van de N1502 had een stikkers dat deze gerepareerd was in feb 2006, dus die als 1e gepakt
met meeste kans op een snel succes.
Kap er af en lag een servo module los in, en knoei harde platte snaar van videokop aandrijving.
Module weer op zijn plek gestoken, bij onderzoek snaren bleken alle snaren gewoon geplaatst te zijn.
Videokop gereinigd als gehele bandloop, tape gepakt en de test.
Zowaar weer wat beeld.
Maar hield allemaal niet over,ook andere tapes liepen niet echt fijn.
Recorder eens betreft mechaniek aangepakt.
-Drukrol laagje afgehaald met schuurpapier 400 op de boorkolom.
-Video kop aandrijfmotor geheel gedemonteerd ivm verdroogde lagers.
Was nog hele klus omdat achter lager met gepunt last kapje was geborgd.
Dit kapje houd anker midden op de plek, moet dus terug, gedaan met sec-lijm.
-Lagers van de beide spoelen gereinigd en gesmeerd.
-2x remmen van de spoelen hersteld cq vervangen, vilt en rubber.
-Tussen wiel gedemonteerd en gereinigd.
-Eject demper gerepareerd en weer gemonteerd, lag los omdat deze niet meer werkte.
Kunststof zuigertje had groeven en aluminium cilindertje was ruw en vuil.
Cilinder gepolijst met koperpoets en dremel.
Zuigertje met 400 wat geschuurd,drupje olie en werkt weer heel netjes.
-Voedingstrafo op 240V tap gezet.
-Elektronisch niets aan de recorder gedaan.
Recorder werkt weer naar behoren, ook de opname is goed.
Probleem is en blijft de diverse videobanden.
Vaak lopen deze vast of is aluminium eindafslag stripje vuil of gebroken.
Hierdoor trekt recorder de tape van de spoel.
Ook door plak en vuil raakt geleide-asje in cassette vuil en loopt tape ook vast.
Gelukkig ook genoeg tapes op voorraad.
Ik merk ze steeds ook bij gebruik of ze werken én voor welke recorder ze zijn.
N1500 of N1700, anders blijf je emmeren.
Belangrijk is standaard stuk koffiefilter en liter alcohol bij de hand te houden.
Door vervuiling is regelmatig de koppen en looppad reinigen.
Gelukkig pak je de cassette houder er zo uit en kun je overal bij.
Ook handig de stapel oude defecte tapes er bij te houden, is handig voor onderdelen.
Klepje stuk, geleide asje verroest,veertje weg enz. en dan is dat handig.
