Beeldbreedte regelen TV'tje. (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 05-04-2023, 11:44 (1116 dagen geleden)
Gewijzigd door Armand, 05-04-2023, 11:45
Naast de witte uitvoering een rode Euromatic 405.
Deze gaf geen beeld : lijntrafootje was stuk.
Een tijd geleden nog 2 nieuwe trafootjes gevonden op Ebay uit Oekraïne.
Na vervanging van het lijntrafootje en enkele elcootjes in de buurt, speelt het TV'tje weer.
Het beeld is weer haarscherp (horizontaal en verticaal in orde) enkel een beetje te breed.
Bij de witte uitvoering is dit perfect.
Vond het schema van de Russische variant en komt in grote lijnen overeen.
De schakeling rond de lijntrafo is buiten een ander type lijntransistor grotendeels gelijk.
Klopt het dat de beeldbreedte te regelen is met de spoel aangegeven op het schema?
Moet niet veel zijn, een millimeter of 5 is voldoende.
Hier wat duidelijker.
Groeten, Armand
door soundman2 @, Wouw, 05-04-2023, 12:03 (1116 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 05-04-2023, 12:14
Je kunt het gewoon even proberen. Als het met een kwartslag draaie niet verandert heeft het geen zin verder te draaien. Zit het juk nog wel helemaal naar voor tegen de beeldbuis?
Is de voedingsspanning correct?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-04-2023, 12:09 (1116 dagen geleden) @ Armand
Meestal , althans bij Philips op die locatie is het de Horizontale lineariteit.
Bv de 17TX291A spoel S73 in de HV-kooi.
Bekijk eens potmeter R68 , bij ingang punt 27.
Vertaal dat eens wat daar staat.
Lijkt me meer de hoogspanning regeling en dus de breedte.
Daarna weer vertikaal op maat brengen.
door soundman2 @, Wouw, 05-04-2023, 12:15 (1116 dagen geleden) @ Maurice
Kan ook nog de voedingsspanning zijn.
door Armand @, België, 13-04-2023, 20:20 (1108 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Als controle een video patroongenerator (zwart/wit 12 patronen) aangesloten.
Ooit gekocht als bouwpakketje en vandaag in elkaar gezet.
Het beeld ziet er goed uit : de hoeken onderaan kunnen nog iets beter.
Is nog wel te corrigeren met de magneetjes op het afbuigjuk.
TV'tje vorige week terug in elkaar gezet:-( , zal dan voor een volgende keer zijn.
Groeten, Armand
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2023, 21:10 (1108 dagen geleden) @ Armand
Kijk wat een leuk kitje dat is.
Ziet er prima uit.
Tja portable en dus veel meer rond gesjouwd valt allemaal nog mee.
Tv tjes die lang uit gestaan hebben laat ik altijd eerst een flinke tijd spelen voordat
ik verder ga afregelen.
Zo komt alles beetje uit de winterslaap.
door Armand @, België, 13-04-2023, 21:52 (1107 dagen geleden) @ Maurice
Ziet er prima uit.
Ja handig, in zakformaat.
Ideaal om het beeld van TV'tjes af te regelen.
Helaas niet meer leverbaar, misschien nog wel ergens oude stock.
https://www.velleman.eu/products/view?id=409940&country=us&lang=nl
Groeten, Armand
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-04-2023, 22:36 (1107 dagen geleden) @ Armand
Heel aparte behuizing, ik dacht dat ie in een klein vierkant kastje gebouwd is.
De opbouw is rondom een speciaal ic denk ik.
Leuk dat je ook wat met kleine tv-tjes hebt Armand.
door Armand @, België, 14-04-2023, 11:20 (1107 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja Hans, was begonnen met de aankoop (begin jaren '80) van een Shiljalis TV'tje voor mijn dochter van 10 jaar en was verwonderd over de scherpte van het beeld.
Hier wat foto's van mijn TV'tje.
https://www.radiomuseum.org/r/kauno_402d_1e.html
Sindsdien wel meerdere kleine TV'tjes verzameld van verschillende merken.
Was tijd nu om ze eens allemaal grondig na te kijken.
Inderdaad een speciaal, geprogrammeerd IC in de Velleman patroongenerator : staat iets op van PIC 16F 1825-I/P.
Groeten, Armand
Beeldbreedte regelen TV'tje (opgelost).
door Armand @, België, 05-04-2023, 21:12 (1116 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 05-04-2023, 21:21
Maurice en Henk soundman2,
Dank voor jullie tips.
Het juk zit volledig tegen de beeldbuis.
De voedingsspanning en de andere aangegeven spanningen kloppen volgens schema.
Potmeter R68 dient om de spanning(ca.27V gemeten) in te stellen en gaat van punt 27 naar de dubbele potmeter voor afstemming/fijnafstemming van de VHF/UHF tuners.
(Hier is dat punt 26 doordat de print wat afwijkt van de Russische variant).
Door de kern van de spoel naar L of R te draaien, verandert de beeldbreedte : iets meer dan een kwartslag was voldoende om het beeld ongeveer 5mm smaller te maken.
Groeten, Armand
