Transistor in Seeburg eindversterker (Algemeen)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 11-04-2023, 18:06 (882 dagen geleden)
Welke transistor kan dit zijn?
Komt uit een Seeburg SHP3 eindversterker. In de servicedocumentatie vind ik 61-309689 NPN, dus enkel het Seeburgnummer. Het typenummer op de bijhorende PNP is ook uitgekrast.
In het tweede, nog werkende kanaal, zitten de originele Seeburgtransistoren met ... Seeburgnummer.
Iemand een idee? Dank voor mogelijk advies.
Johan
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 11-04-2023, 18:46 (882 dagen geleden) @ JohanB
Hallo Johan,
Misschien heb je hier iets aan.
Op de onderstaande link is zij website te vinden.
http://www.cparso.com/2017/07/seeburg-shp3.html
Jan van de Westelaken
door Goldline @, Oranjedorp, 11-04-2023, 18:50 (882 dagen geleden) @ J vd Westelaken
door JohanB @, Sleidinge (BE), 11-04-2023, 21:40 (881 dagen geleden) @ Goldline
Cees, Jan,
dank voor jullie reacties.
De types die op de webpagina die Jan meegaf te vinden zijn voor Q5125 en Q5126 blijken gewoon bij Farnell, betaalbaar, op voorraad te zijn.
Ik geef, op vraag van Cees, ook even het schema mee.
De eindtransistoren (Q5115, 16, 25, 26) zijn 2N3055.
Bemerk: op de NIET defecte Q5126 is het typenummer doorgekrast maar staat wel nog het logo van TI op.
Grts - Johan
door Goldline @, Oranjedorp, 11-04-2023, 18:47 (882 dagen geleden) @ JohanB
Ik denk dat je met Tip41C/42C een heel eind komt, kan je het schema van de eindtrap hier plaatsen ?
zelf deze met succes in Ami toegepast.
door henkk56 @, 14-04-2023, 23:00 (878 dagen geleden) @ JohanB
Ergens op het net heb ik eens een overzicht van Seeburg gevonden met daarin alle Seeburg halfgeleider types met hun equivalenten,misschien is het nog te vinden.
Deze eindtrappen vliegen er soms ook uit omdat de voorgaande transistors ook slecht zijn.
Dat is vooral als een jukebox jaren in een onverwarmde en vochtige opslag heeft gestaan.
Dan gaan die goedkope plastic torretjes kapot.
Ik zal eens zoeken of ik deze lijst nog kan vinden dan zal ik m naar de schematheek sturen.
Henk
door JohanB @, Sleidinge (BE), 15-04-2023, 08:35 (878 dagen geleden) @ henkk56
OK, dank voor de tip.
door henkk56 @, 16-04-2023, 15:26 (877 dagen geleden) @ JohanB
door JohanB @, Sleidinge (BE), 16-04-2023, 16:08 (877 dagen geleden) @ henkk56
Dag Henk,
zéér interessant. Hartelijk dank.
