battery pack vervangen (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 22-04-2023, 20:19 (1099 dagen geleden)
Van een (al oude) gameboy color heb ik een battery pack (rechargeable).
De 2 cellen zijn echter geheel geoxideerd.
Nu wil ik graag zo n zelfde pack kopen maar ik kan het helaas niet vinden bij alie.
Zal wel niet goed zoeken maar ... wie kan mij helpen, of ..... bestaat (niet) meer?
De afmetingen zijn denk ik gelijk aan een AA battery.
mvg
Frans[image]
door soundman2 @, Wouw, 22-04-2023, 20:35 (1099 dagen geleden) @ ffeilers
Voor weinig geld koop je bij Aldi of Lidl prima oplaadbare penlight of wel AA batterijen.
Zijn meestal wel in de aanbieding. Ze hebben geen soldeerlipjes als dat nodig mocht zijn.
door ffeilers @, Breda, 22-04-2023, 20:47 (1099 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb inderdaad soldeerlipjes nodig
Dank voor je aandacht Henk.
mvg
Frans
door ffeilers @, Breda, 22-04-2023, 20:50 (1099 dagen geleden) @ soundman2
ter verduidelijking een foto[image]
door Onno-I @, 22-04-2023, 21:38 (1099 dagen geleden) @ soundman2
Zijn dit NiCd cellen?
AA cellen met soldeerlipjes zijn te koop bij verschillende webshops.
Vandaag de dag zijn dat bijna altijd NiMH cellen want cadmium mag niet meer.
Er is een kans dat de lader van je gameboy niet geschikt is voor NiMH.
maar het is het proberen waard.
NiCd cellen zijn nog wel te koop maar minder capaciteit en slecht voor het milieu.
door ffeilers @, Breda, 22-04-2023, 22:17 (1098 dagen geleden) @ Onno-I
Helaas staat er geen info op de cellen, dus ????
Oorspronkelijke Lader is ook niet meer te vinden.
Ik begrijp dat NiMH cellen het advies is, waar koop ik die en wat is dan een geschikte lader?
mvg
Frans
door Onno-I @, 22-04-2023, 23:11 (1098 dagen geleden) @ ffeilers
Als je geen lader hebt, bouw er zelf een of neem een bouwpakket.
Dan kun je in elk geval wel NiMH gebruiken.
Maar hoe was het oorspronkelijk ?
Wat zijn de aansluitingen. Wat is de schakeling op dat kleine printje? (diode en weerstand of meer?)(diode en weerstand is typisch voor NiCd, die kunnen redelijk tegen lang overladen worden, NiMH niet)
door ffeilers @, Breda, 23-04-2023, 09:58 (1098 dagen geleden) @ Onno-I
Een foto van de batterypack, hieronder. Dat is dus het oorspronkelijke.
Ik zie inderdaad een diode en een weerstandje.
Helaas staat op die cellen niets.
Die cellen zijn niet aan elkaar gesoldeerd maar verbonden door een metalen strip en 2 soldeerllips voor + en -.
Waar kan ik nu zo n dergelijke 2 cellen aan elkaar verbonden batterypack kopen?
groet Frans[image]
door soundman2 @, Wouw, 23-04-2023, 12:03 (1098 dagen geleden) @ ffeilers
Er zijn houdertjes waar twee penlights in passen. Vooral rond kerstmis vind je die als led versiering. Wellicht kun je het doorverbindplaatje en de twee aansluitveertjes daaruit overzetten. Je kunt dan gewone oplaadbare batterijen gebruiken (of niet oplaadbare)
Opladen kan dan in een losse NiMH lader.
door ffeilers @, Breda, 23-04-2023, 14:44 (1098 dagen geleden) @ soundman2
In de gameboy is gewoon ruimte voor 2 aa (herlaadbare) batterijen dus dat is niet het probleem, mis wel het originele afdekkapje.
Dat is juist het "bijzondere" van de batterypack, het vervangt tegelijkertijd het originele afdekkapje.
Maar .... tot op heden zie ik niet de mogelijkheid tot het kopen van een vervanging van de inhoud van het batterypack :-(
door Jinny ⌂ @, Ergens op het water, 23-04-2023, 19:40 (1098 dagen geleden) @ ffeilers
Gezien het ongetwijfeld geringe stroomgebruik zou je met een beetje forse bout en wat handigheid zelf een dun koperdraadje kunnen solderen bij een paar nieuwe oplaadbare celletjes.
Spul kost geen drol meer dus je zou nog wat kunnen oefenen.
Spul even met een fijn schuurpapiertje wat opschuren, goed ontvetten en een prima harskernsoldeer gebruiken.
Een bout gebruiken met een zo groot mogelijke punt zodat je een zo groot mogelijke warmtecapaciteit hebt.
Dat soldeert het snelst en dus de minste risico's.
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 23-04-2023, 20:10 (1098 dagen geleden) @ Jinny
Aan dergelijke batterijen moet je niet solderen, je brengt er dan veel te veel warmte in.
Dat is ook de reden dat altijd met 2 hele kleine putjes gepuntlast worden, dat gaat heel snel waardoor er nauwelijks warmte vrijkomt.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Jinny ⌂ @, Ergens op het water, 24-04-2023, 08:30 (1097 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Ik heb het regelmatig gedaan.
Voorwaarde 1, als ik al meldde, een bout met meer dan voldoende warmteopslag.
Dus niet een magnastat, die is te klein.
Een ouderwetse pook met een opgenomen vermogen van ergens tussen de 100 en 200 Watt of zo en een navenant blok koper eraan.
En een beetje handigheid.
Snel kunnen solderen dus.
Voor seriewerk is het ongeschikt, maar om eens een apparaat te redden voor de time being goed genoeg.
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 23-04-2023, 20:15 (1098 dagen geleden) @ ffeilers
Geef eens een belletje naar de fa. Groenen D & M Batterijen in Leiden, deze verzorgde tijdens mijn werkzame leven heel veel replacements packs voor radiobesturingen, volgens mij kunnen ze ieder gewenst setje voor je samenstellen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door hanswal @, Hoorn, 23-04-2023, 21:11 (1098 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door hanswal, 23-04-2023, 21:16
Kijk eens bij de batterijboeren op het internet. Allekabels, bijvoorbeeld. Die hebben voor 6 euri 1,2V NIHM cellen met soldeerlippen. Zoeken naar banm1155110sc helpt.
hans
door soundman2 @, Wouw, 23-04-2023, 21:50 (1098 dagen geleden) @ hanswal
Deze doet daar weer een paar euro vanaf. Hebben ook prima inktcartridges
https://www.123accu.nl/Batterijen/Oplaadbare-batterijen/Soldeerlip-p1155369.html
door ffeilers @, Breda, 24-04-2023, 11:11 (1097 dagen geleden) @ ffeilers
Iedereen bedankt voor zijn opmerkingen.
Ik heb het originele batterijklepje terug gevonden en ga nu gebruik maken van 2 oplaadbare batterijen en een aparte lader daarvoor.
Verder ga ik nog proberen om 2 cellen met soldeerlipjes te bemachtigen en kijken of ik dat in de batterypack kan krijgen.
mvg
Frans
