diskette station (Gezocht)
door ffeilers @, Breda, 08-05-2023, 17:12 (347 dagen geleden) @ henk vdb
Ik meen mij te herinneren dat er voor de Amiga 500 "DD 720kB" floppies gebruikt werden, als dat klopt zou het dus geen 1,44MB drive zijn.
De indeling zoals die voor de A500 op de floppies geschreven is/wordt is in ieder geval niet zonder meer leesbaar op een standaard windows PC met 3,5 inch drive (zowel HD 1,44MB als DD 720kB).
Voor wat het waard is ergens zien staan:
"The Amiga 880 Kbyte floppy drive was identical to the 720 Kbyte pc drive (raw storage about 1 Mbyte). Raw data was captured from the drive, stored in memory using DMA and then processed with the help of the Blitter."
Weet je zeker dat de drive defect is?
de commodore amiga a500 die ik nu heb heeft geen diskettestation (meer). Op mijn zoektocht vond ik dus het eerder in de topic gemelde model
Misschien nog leuk als toevoeging: ik heb met https://chat.openai.com/ de vraag gesteld: welk diskettestation hoort bij een commodore amiga 500
het antwoord is: Een Commodore Amiga 500 gebruikt een interne 3,5 inch diskettestation. Dit station kan zowel DD (Double Density) als HD (High Density) floppy disks lezen en schrijven. Het kan ook 880 KB DD-disks formatteren en 1760 KB HD-disks formatteren. Merk op dat de Amiga 500 geen ingebouwde harde schijf heeft en dus volledig afhankelijk is van externe opslagmedia, zoals diskettes of harde schijven die zijn aangesloten op de externe poorten
ik ga nog wel verder eea uitzoeken
MAAR: ik ben dus nog steeds op zoek naar een diskettestation
