Kon er nog geen afscheid van nemen (Algemeen)
door MarcelvdG @, 04-06-2023, 00:46 (1056 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Het bleek mee te vallen,alleen een npn transistor,welke als diode dienst
doet,e en b doorverbonden en de diode overgang b c werd gebruikt.
Type tr is H 945 niks over te vinden.Heb 'm vervangen door een BC548 en het werkt weer,
van diode controle tot het 20 megohm bereik.
Alle componenten staan rechtop en daarom misschien transistoren i.p.v
diodes gebruikt.Werd op twee plaatsen zo gedaan.
Een transistor met de basis en de collector doorverbonden gedraagt zich als een diode met een lagere emissiecoefficient (steilere spanning-stroomkarakteristiek) dan een echte diode, alleen is de doorslagspanning erg laag omdat de emitter-basisjunctie niet veel spanning aankan.
Geen idee of je met de basis aan de emitter ook een lage emissiecoefficient krijgt. Mocht dat het geval zijn, dan kan dat ook een reden zijn om geen normale diode te gebruiken.
In ieder geval fijn dat je meter het weer doet!
