tangentiale Philips FP146 Mark II defect (Toestel of techniek)
door Ted Mooren @, Amsterdam, 19-06-2023, 16:46 (806 dagen geleden)
Gewijzigd door Ted Mooren, 19-06-2023, 17:08
Mijn FP146 mark II (ik weet het: hij is niet zeer geliefd maar beviel mij uitstekend...) vertoont een mankement.
Onmiddellijk bij inschakelen geeft hij luide (trafo-achtige) bromtoon. Heb hem uiteraard direct uitgeschakeld.
Wat kan oorzaak zijn (hitte?) en wat is het verschil tussen versie /00 (waarvan service manual beschikbaar) en Mark II?
Tevens demontage aanwijzingen gezocht.
Alvast bedankt voor de adviezen!
tm.
door soundman2 @, Wouw, 19-06-2023, 17:07 (806 dagen geleden) @ Ted Mooren
Gewijzigd door soundman2, 19-06-2023, 17:18
Ik zou dan denken aan de gelijkrichterbrug of een van de afvlak elco's in de voeding.
Voor de bruggelijkrichter zit een zekering van 630mA. bij een sluiting zou die moeten doorbranden.
Is het de trafo in de speler die je hoort, of komt het uit de luidsprekers (Kan van de MD voorversteker afkomen als die er in zit).
door Ted Mooren @, Amsterdam, 19-06-2023, 18:25 (806 dagen geleden) @ soundman2
Dank, Henk.
Het geluid komt uit de speler, onmiddellijk bij inschakelen d.m.v. de 'masterschakelaar' (kennelijk niet getekend in het schema).
Dus nog voor overige bedieningstoetsen van de speler zijn beroerd.
Functielichten flikkeren bij inschakelen een fractie van een seconde op en zijn daarna uit.
Onderstaand twee screenshots van het voedingsgedeelte uit de service manual versie /00.
Vraag blijft of deze bruikbaar is voor de versie Mark II. Dit is m.n. ook van belang t.b.v. het openmaken.
door soundman2 @, Wouw, 20-06-2023, 11:22 (805 dagen geleden) @ Ted Mooren
Je zou de zekering nog even kunnen verwijderen. Als de brom er dan nog is, vrees ik voor de trafo.
