transistorradio of buizenradio? of transistorbuizenradio? (Toestel of techniek)
door Armand @, België, 29-04-2009, 21:23 (6291 dagen geleden)
Het betreft wel degelijk een transistorradio uit de jaren 60 met verschijnselen van een buizenradio.
Bij het inschakelen duurt het een 15 tal seconden voor het volume zijn ingestelde waarde bereikt heeft.
Dit gaat echter wel lineair en zonder vervorming.
Misschien de elektrolytische condensators eens nameten of kan dit iets anders zijn?
Mvgr,
Armand
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 30-04-2009, 10:00 (6290 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand ... je zou eerst eens kunnen uitvissen of de fout zich in het lf-gedeelte bevind of in het hf-gedeelte dus sluit eens een toongenerator aan op de potmeter en luister eens of zich het fenomeen dan nog voordoet.
Groeten ... Hugo Sneyers
door Armand @, België, 30-04-2009, 19:45 (6290 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Ik zal dit tijdens het weekend eens proberen en laat dan wel iets weten.
Alvast bedankt!
Armand
door Armand @, België, 04-05-2009, 09:58 (6286 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Het fenomeen doet zich voor in het HF gedeelte.Aan de hand van je schema (Acec 5158) zag ik dat men ooit de OC170 vervangen heeft door de AF126 en de OC171 door de AF124.Dit waarschijnlijk omwille van het welbekende probleem met de OC170/171(kortsluiting door fijne haartjes).
Kan dit het probleem zijn? Ik heb de meeste andere componenten uitgemeten en tot hiertoe niets gevonden dat defect lijkt.
Als de radio een tijdje heeft stilgestaan duurt het dus een 10 tot 15 tal seconden vooraleer het ingestelde volume bereikt is (geluid zwelt lineair aan doch zonder vervorming).Nadien bij herhaaldelijk in en uitschakelen geen probleem.Radio heeft een ganse dag gespeeld zonder verdere problemen.Alleen als je hem een tijdje uitzet en dan terug aan, herhaalt zich het probleem.Toch niet erg logisch voor een transistorradio dacht ik.
Voedingsprobleem is het niet (mooie constante 9 Volt voeding).
Misschien toch eens de electrolytische condensators goed nameten of vervangen?
Met vriendelijke groeten,
Armand
door Armand @, België, 04-05-2009, 19:35 (6286 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Hallo Hugo,
Electrolytische koppelcondensator voor potmeter vervangen en enkele in het LF gedeelte.
Probleem is opgelost.
Armand
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 05-05-2009, 06:05 (6286 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand .... fijn dat je de oorzaak gevonden hebt!
Beste groeten ... Hugo Sneyers
