Pickupje DUAL 300BV Party-Reparatie verslagje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-07-2023, 23:09 (1023 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 06-07-2023, 23:16
Vandaag mijn DUAL 300BV Party pick-upje eens aangepakt.
Pick-upje heb ik zeker al sinds 2002, en denk zelfs al eerder.
Hoe en waar die vandaan komt? Geen idee.
Is een Pick-upje wat op batterijen werkt.
Paar weken geleden vroeg Peter van Hellemond op NFOR wat over een Dual 300.
Ik dacht , ik heb een 300, en kijk ik even hoe dat bij mijn pick-upje zit.
Was alweer vergeten dat het een Transistor batterij toestelletje was.
Toch leuk eens kijken of er nog leven in zit.
Hmmm element is weg, daar hangt een zakje in de kap, zou dat wat zijn.
Ik schudde het leeg.
Och ja dat is waar ook, die arm is defect en houder element ligt aan bonken.
Tevens is achter op de arm een stukje uit, dat zit er ook deels nog bij.
Dicht klappen, en weer bij de andere Pu's gezet, op de ooit to-do lijst, dan maar.
Afgelopen NVHR-Beurs loop ik langs onze Pick-up onderdelen man Jan Klundert en wat zie ik liggen daar tussen zijn prachtige spulletjes....
In doosje Nieuw een hele arm voor de Dual 300, Kijk daar kan ik wat mee.
De Puck had ik achter in de zaal gevonden in zakje bij hr v Dijk.Samen met nog wat pennen.
Zo hoort te zijn.
Dan wordt het eens ernstig tijd dat pu-tje in orde te maken.
Ding open en alles reinigen en smeren. En de arm vervangen.
Er zitten 2 batterij vakken in, elk voor 4 dikke mono cellen.
Ik dacht altijd dat 1 set was met een vak voor reserve batterijen, maar nee.
De haaks achter is de set voor de versterker en dwars , zijkant, de set voor de motor.
Slim van Dual, voorkomt een hoop storingen.
Naast een elektronische stabilisatie heeft motortje zelf ook nog een centrifugaal schakelaar.
Wel ja doe maar duur...
Mechaniek helemaal gedemonteerd en alle asjes lagertjes wieltjes gereinigd en gesmeerd.
Motortje had een vergaan schuim jasje voor demping en dat vervangen.
Versterkertje los getest en werkt direct prima.
Niets aan hoeven doen, zelfs de potmeters hoefde ik niet te reinigen!
Ik heb alleen de schakelaar contacten gereinigd en de contacten van pick-up element.
Versterkertje bevat 2x OC604 of 71 en 2x AC106 of OC74.
Ik heb ze niet los gehaald om te bekijken welke ik gemonteerd heb zitten.
Versterkertje werkt zo mooi en dan er niet aan gaan zitten rommelen:-D
Er zat op element een verkeerde naald, deze heeft een enkele naald maar er hoort een
dubbele naald op voor N en M, vandaar ook het klap systeem.
In mijn voorraad vond ik keurig nog een juist nieuw naaldje.
Misschien had ik die al eens tbv van dit element aangeschaft.
Nieuwe naald geplaatst, oude groene ligt er bij.
Bijzonder ook dat plateau bij afslag nog eens met een rubber rem blokje wordt vast gezet.
Arm punt is zowaar met kogellagertje, en dat voor batterij pick-upje!
Omdat schema aangeeft dat motor stabilisatie circuit een OC602-Spez. bevat dacht ik , laat ik die eens meten.
Pick-upje geeft nog een bijzonder toch krachtig net geluid.
Is een waar wolfje in een lammetjes jas.
Leuk wat plaatjes draaien.
Schema heb ik aangepast, org zit er geen 2e set batterijen op schema getekend.
