tor npn 5332 (Toestel of techniek)
door dick smit, 04-09-2011, 11:32 (5434 dagen geleden)
Goedemiddag
Kan iemand het licht doen schijnen omtrend transistor 5332 NPN.
Als vervanger zou een MJE253 in aanmerking komen, maar dit is een PNP type.
Van de 5332 kan ik nul gegevens vinden.
Deze tor zit in een Peavy module 402 (Q112)
Wie o wie ?
Alvast mijn dank.
Mvrg. Dick
tor npn 5332
, Haarlem/Delft, 04-09-2011, 11:53 (5434 dagen geleden) @ dick smit
Je zal wellicht deze lijst gezien hebben. Als de SJE5331 en SJE5332 een complementair paar zijn, hebben ze de vervangers misschin omgewisseld. Dan zou je dus een MJE243 (BD791, BDX35, BDX37) kunnen gebruiken.
tor npn 5332
door dick smit, 04-09-2011, 12:43 (5434 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga er een tor bestellen en verwacht dat het ding dan weer gaat functioneren.
Mvrg. Dick
tor npn 5332
, Haarlem/Delft, 04-09-2011, 14:59 (5434 dagen geleden) @ dick smit
Dick,
Nog wel een kleine opmerking. De torren zijn misschien op hFE geselecteerd (staat ook ergens onderaan het document en de /4 achter het MJE-nummer kan daarop wijzen). Je zou voor de zekerheid de transistor die nog wel goed is even na kunnen meten, en dan het paartje vervangen door een nieuw paartje met vergelijkbare hFE-waarden.
tor npn 5332
door dick smit, 05-09-2011, 08:07 (5434 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedemorgen Maarten,
Nog bedankt voor de tip, ik ga er mijn voordeel mee doen.
Groeten Dick
tor npn 5332
door dick smit, 06-09-2011, 08:44 (5433 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedemorgen heren,
Het probleem is inmiddels opgelost.
Daar de torren een complementair paar zijn,heb ik ze vervangen door een MJE243 en een MJE253.
Het ding werkt weer als van ouds.
Nogmaals mijn dank voor jullie zeer zinvolle info.
Mvrg. Dick
tor npn 5332 =een Peavy nr
, Dordrecht, 05-09-2011, 15:33 (5433 dagen geleden) @ dick smit
Peavey stempelt zelf zijn torren,
Meestal een MJE inderdaad als vervanger.
Trachten te zoeken op het nummer levert géén goede resultaten op!
Neem contact op met Peavey.
Zie hier mijn ervaringen met de C400 amp
Heb ik gewoon Peavey een mail gestuurd.
http://84.87.34.146/Collectie/Versterkers/peavey_cs-400.htm
