SMD hulp gezocht (Algemeen)
door HM @, Hilversum, 15-07-2023, 09:28 (1015 dagen geleden) @ robot797
SMD is niet anders dan "normale" componenten, alleen wat kleiner.
Ga er goed voor zitten met goed licht en een loep of loeplamp.
De oude eraf halen doe je door er aan allebei de kanten een flinke drup tin op te doen.
Dan soldoeerbot er op en hij komt los, ff met een pincet oppakken.
De print netjes schoonmaken met desodleerlitze.
1 pin voorzien van een heel klein beetje tin.
Nieuwe met pincet positioneren en de voorvertinde pin solderern.
Niet helemaal recht dan kun je hem corrigeren.
Daarna de overige pinnen solderen.
Zitter er pinnen aan elkaar even met soldeerlitze het teveel wegzuigen.
Met een loep checken of alle pinnen gesoldeerd zijn ( hoeft helemaal niet dik als er maar geen ruimte tussen print en pin zitten.
Best wel te doen met een normale soldeerbout ( zelfs met 2,5 mm beitel stift ).
