Kleine ufjes (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 15-07-2023, 15:58 (1014 dagen geleden)
Beste iedereen,
Enige tijd geleden heb ik een partij tantaal condensatoren gekocht.
Op de meeste condensatoren staat keurig de waarde en de maximale spanning vermeld die er op mag.
Maar...
Er zijn ook wat zeer kleine tantaaltjes bij waarvan ik de waarde weet, is gewoon op te meten maar wat is nu de spanning die deze tantaaltjes aan kunnen?
Op een tantaal staat dat deze 22uF 3J, ca 5mm hoog.
Een andere is rood, ook 22uF met een zwarte punt, ca 5mm hoog
weer een ander is rood en heeft een witte punt, 2,2uF
Ook zijn er die 1uF zijn en daarop staat te lezen 8 105, of B 105 of met veel fantasie G 105
En ik heb er vele die 6,8uF zijn blauw/grijs/rood met een witte punt, ca 3mm hoog
Ook hebben ze een goudkleurige en een metaalkleurige aansluitdraad. Ik neem aan dat de goudkleurig draadje de plus is. die is niet langer dan de andere.
De vraag is, weet iemand hoeveel Volt er op mag?
Mijn dank is groot.
Jack Marotick
Kleine ufjes
door soundman2 @, Wouw, 15-07-2023, 21:23 (1014 dagen geleden) @ Marotick
Kleine ufjes
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-07-2023, 23:38 (1014 dagen geleden) @ Marotick
Jack
Zo denk ik
Kleine ufjes
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-07-2023, 14:00 (1014 dagen geleden) @ Marotick
Degenen die (overigens uitstekend bruikbare) antwoorden hebben gegeven, beantwoorden je vraag niet letterlijk. Jij vraagt hoeveel volt er op MAG, en dat is bij tantaaltjes een heel belangrijke formulering. Als vuistregel is dat 50% van hoeveel volt er vermeld op staat. Op bijvoorbeeld een 12V voedingslijn zet je dus een 25V tantaaltje, al zal een 16V type het ook wel een paar jaar uithouden als hij geen rare spikes hoeft af te vlakken.
Kleine ufjes
door soundman2 @, Wouw, 17-07-2023, 09:41 (1013 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Overigens ben ik er nog niet uit of bij de gegevens die ik aangeleverd heb, nit een verkeerd voorbeeld staat.
Bruin zwart grijs is volgens de kleurentabel 10 x 0,01 dus 0,1uF volgens mij. Evenwel staat in de afbeelding 1uF. Wat zie ik over het hoofd. De info is al van vele jaren geleden.
Kleine ufjes
door Armand @, België, 17-07-2023, 10:12 (1013 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Armand, 17-07-2023, 10:14
Het lijkt toch meer wit dan het donkerder grijs uit de kleurentabel.
En dan klopt het wel : bruin zwart wit 10 x 0,1µF = 1µF.
Groeten, Armand
Kleine ufjes
door soundman2 @, Wouw, 17-07-2023, 10:59 (1013 dagen geleden) @ Armand
Dat valt dan weer in de categorie optisch gezichtsbedrog, waarbij kleuren, omgeven door andere kleuren een onverwacht resultaat opleveren. Het kan ook wat te maken hebben met de helderheidsinstelling van mijn PC. :)
Kleine ufjes
door Marotick ⌂ @, Huizen, 17-07-2023, 08:42 (1013 dagen geleden) @ Marotick
Mannen, hartelijke dank. Weer wat geleerd.
Jack Marotick
