Philips PM2421 (Toestel of techniek)
door jagoeman @, 21-07-2023, 01:28 (1013 dagen geleden) @ H. Dijkman
Gewijzigd door jagoeman, 21-07-2023, 01:30
Een late reactie maar misschien is iemand er wel iets mee. Ik heb uiteindelijk zelf maar eens het schema getekend van bord U1 (v2) uit de PM2421:
Dat maakt een foutje zoeken meteen een stuk makkelijker :-)
Uiteindelijk bleek het probleem te zitten in lekkende elco's. Sommige echt extreem, dus allemaal vervangen is de boodschap. Daarna moeten de voedingsspanningen weer helemaal juist gezet worden en zo verder alles afregelen volgens de handleiding. Nogal wat zaken waren behoorlijk weg gedrift. Opgelet er zijn twee versies van handleiding. De verschillen vloeien voort uit een verschillende waarde van de feedbackweerstand (R109 in bovenstaand schema). Dat is in de modernere versie een weerstand van 3.5M, terwijl in de oudere versie de equivalente weerstand 5M bedraagt. In de moderne versie moet bijgevolg bij het afregelen van de DC-amp de nominale uitlezing naar '1998' worden geregeld en niet naar '1400'. Alleen dan kan de rest ook correct worden afgeregeld. Uiteindelijk perfect!
Veel plezier ermee,
Jan
