Curve tracer met modern spul (Algemeen)
door ARV @, 09-08-2023, 19:06 (989 dagen geleden)
Beste forumleden.
Bezig met een versterker met Germanium transistoren. De boel vervormt en de verdachte torren zijn de Germanium types AC127 en AC132. Zat wat te zoeken hoe ik dat kan meten en ik heb een simpele meting kunnen doen, maar hoe fijn zou het zijn met een curve tracer?
Nu heb ik nog een ESP32 liggen. Wellicht niet bekend, maar dat is een Arduino achtige uprocessor met heel veel aan boord. 2x DAC en ook veel ADC ingangen. Na wat onderzoek nu een werkbare curve tracer kunnen maken.
Met de 2x DAC wordt het zeer eenvoudig: 1 DAC genereert een trapspanning voor de basisstroom en de andere een zaagtand voor de Collector-Emitter spanning.
Je hebt nog wel wat periferie nodig....
De code voor de uprocessor is heel eenvoudig en met een XY oscilloscope krijg ik de volgende plaatjes:
Germanium AC132 PNP tor:
2N3904 NPN:
De volgende stap is de boel via AD converters weer terug te voeren naar de ESP32. De resultaten zijn echter niet erg accuraat omdat de ADC's vd ESP32 vooral bij kleine spanningen niet erg nauwkeurig zijn. Maar voor een indicatie bruikbaar. Let wel dat de max spanning die je kan aanbieden niet groter kan zijn dan 3V3, dus dit zijn werkelijk klein signaal metingen.
Toch bruikbaar lijkt me.
Wilde ik ff delen met het forum. Vragen? Stel ze hier of stuur een PM
Kleine uitleg over het schema: De DAC output kan wel sourcen maar niet sinken dus vandaar de PNP transistor in de PNP test tak. De ADC's icm met de basis ingangen generen oscillatie, dus gedempt met 47p en de 15k 's naar de ADC ingangen. De stroomspiegels lijken me duidelijk, zo kun je t.o.v GND meten en blijft de UCE overeind (in tegenstelling tot een meetweerstand direct in de collector tak).
